-   -   какой то полтер гейст с м47д20 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/kakoi-polter-geist-s-m47d20-31477/)
Евген885 22.09.2014 21:13
ситуация такая... машина стоит под уклоном,на противооткатном упоре,заведена,оборотов примерно 800,идет немыслимая вибрация везде и всюду...сижу в машине,не трогаю ни одну педаль и не один рычаг,друг выпинывает упор из под колеса,и как только машина начинает катиться,обороты немного возрастают,до 900,и вся вибрация пропадает,мотор идеально начинает работать... скатываюсь в низ,и не трогая опять же ни одной педали качусь,пока машина сама не остановится.. машина останавливается сама,и опять обороты падают до 800 и идет вибрация....что за хрень??? сначала думал,что она реагирует через вакуумный усилитель тормозов,при нажатии на педаль...думал может ему хана просто приходит,но после этого эксперимента,понял,что тормоза не причем....кроме понижения оборотов и вибрации,никаких проблем
BlackFlash 26.09.2014 10:47
ИМХО:
Я думаю что зависит от режима работы двигателя.... Как вариант: Когда машина стоит - используется карта холостого хода, когда катится или едет (датчик скорости показывает что едем) - используется карта нагрузок. Это этого и обороты меняются.
Вибрация когда стоишь - обычно от изношенных подушек ДВС или КПП, и от форсунок.
Евген885 29.09.2014 20:33
спасибо,я тоже пришел к этому мнению))) :thumbup::thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
