m_technik, Доброе утро Слушай там это масло в расширительном бачке наверное уже с полгода, и не увеличивается не уменьшается |
Вложений: 4 Вот руки дошли разобрать сфоткать. |
Вложений: 1 Проблем как оакзалось туева хуча. Оторван один из болтов крепления термостата (там стрелкой показан), забили холодной сваркой еще до меня. Когда снял патрубок потекла жидкость , термостат не держал. Протекало под трубкой которая ведет к печке, щас все попробую устранить и посмотрю откуда все таки течет. Да , кстати термостат с каким то клапаном, хочу поставить от бензиновой , но на нем клапана нет и температура 83 хотя на родном 80. Что скажете? |
Можешь бензиновый поставить, если плотно держит(ртом проверишь) |
Уже поставил, прогрелась мафынка ура... наконец-то. Раньше прогревалась только на подьемах, на холостых- только летом.))))))))))) Сегодня вечером проведу полевые испытания. Ну логически прикинул, что сорванный болт давал течь, которая видна на прокладке гбц. Надеюсь это так. Пока устранить не могу, но обязательно сделаю. |
Так что по фоткам, голову повело или нет? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:26. |
