-   -   Клапан обратки в рейле M57TU (CR) (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/klapan-obratki-v-reile-m57tu-cr-34868/)
Sdali 23.09.2015 13:36
Добрый день. Кто то знает, должен ли клапан в рейле плотно закрываться, если фактическое давление не доходит до заданного?
Ошибка по давлению в рейле выскакивает при заданном 1600, а фактическом 1300. (До 1100 давление поднимается на равне с заданным).
Подключали к выходу из клапана шланг, и смотрели в динамике. Обратка текла при разгоне и при выскакивании ошибки.
PS: фишка с клапана дозировки на ТНВД (CP3) была снята, для максимальной производительности.
M57TU 235л.с. 2008.
форсунки стоят 13537808089 и 13537796042 - начало производства с 10.2013 (предыдущий владелец ставил с разбора)
Давление магистрального 4,8-5 bar во всём диапазоне, и во время выскакивания ошибки тоже.
tuner 23.09.2015 15:21
Похоже на клапан регулировки давления, у меня для этих целей есть отдельный драйвер с ШИМ-регулированием для проверки таких клапанов, если такой клапан максимально запереть, то он не должен пропускать.
Sdali 23.09.2015 16:27
Сообщение от tuner (Сообщение 376609)
Позвонили с Бош Сервиса (отдал ТНВД и форсунки на стенд) - 2 форсунки пропускали под давлением обратку.
19,8 и 16,7 кубика при норме 7,0-15,0
Но по клапану вопрос всё таки еще открыт. На хх не пропускает ничего. В пол нажимаешь, на месте, обороты тормозят на 4000 и начинает течь обратка из этого клапана.
tuner 23.09.2015 17:00
Это защитный режим для дизеля, ограничение по оборотам. Нужно было снимать рейку и отдавать её на опресовку в тот же сервис.
synoc 24.09.2015 00:14
+ к ранее указаному- рейл с клапаном на стенд...
Sdali 25.09.2015 01:24
Поставил 2 новые форсунки, проблема с давлением ушла.beer
Probasss 06.12.2015 19:01
такая же проблема , выбивает ошибку по нехватке давления в рейле, проверил форсы 5 сливало поменял все на новые теперь заводится отлично но выбивает ошибку подскажите что и как проверить клапана на тнвд или на рейке
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
