Описание темы:там головка? подскажите какая!
ключ для снятия 4й форсунки м51
Старый 30.03.2011, 15:14 #1
По умолчанию ключ для снятия 4й форсунки м51
после того как заклинело обратку давит из под упровляющей форсунки как ее снят коллектор уже скинул
Arnoldbmw вне форума
Старый 30.03.2011, 17:18 #2
Авто: BMW 524 td
ключь по моему на 27 торцовый
игорь@2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 19:36 #3
Авто: ГАЗ М20А
Как бы два варианта. Или тупо обрезать провод и открутить обычной длиной головкой, либо сделать из головки специнструмент аналогичный оригинальному, прорезав в ней окно, чтобы пролез разъём
Старый 30.03.2011, 22:56 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Arnoldbmw Посмотреть сообщение
Поподробнее можно?
Что давит?
Старый 31.03.2011, 09:30 #5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Поподробнее можно?
Что давит?
насос заклинил тот что струйный в левой половине бака я его снял он в противоположку работал т.е. продувался только в обратном направлении. давит солярку течет рекой с первой и с четвертой форсы.
Arnoldbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 10:56 #6
Модератор
Аватар для amid525
Конкретно, откуда? Сняв, что собираешься делать?
Старый 31.03.2011, 17:48 #7
Конкретно, откуда? с основания ,но точно не видно . Сняв, что собираешься делать?
поменять шайбы и проклеить двух компонентным клеем. сделал у токаря "сьемник" с прорезью для проводка но сорвать не могу . там обычная левая резба?
Старый 31.03.2011, 19:22 #8
Модератор
Аватар для amid525
Так и знал, что ты считаешь, что из под шайб течет..))
Старый 31.03.2011, 21:35 #9
значит дело все таки в самой форсунке?)) так там левая резба? она намертво сидит не выкручивается.
Старый 31.03.2011, 23:05 #10
Модератор
Аватар для amid525
Обычная там резьба, и зажата прилично!
Но от туда, физически не может течь топливо, т.к нет такого в жидком виде..)
Туда стекает оно с верхних частей форсунки, часто из под обратки..
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
skripka (18.10.2011)
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
