-   -   ключ для снятия 4й форсунки м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/klyuch-dlya-snyatiya-4i-forsunki-m51-11873/)
Arnoldbmw 30.03.2011 15:14
после того как заклинело обратку давит из под упровляющей форсунки как ее снят коллектор уже скинул
игорь@2011 30.03.2011 17:18
ключь по моему на 27 торцовый
mike880 30.03.2011 19:36
Как бы два варианта. Или тупо обрезать провод и открутить обычной длиной головкой, либо сделать из головки специнструмент аналогичный оригинальному, прорезав в ней окно, чтобы пролез разъём
amid525 30.03.2011 22:56
Сообщение от Arnoldbmw (Сообщение 110741)
Поподробнее можно?
Что давит?
Arnoldbmw 31.03.2011 09:30
Сообщение от amid525 (Сообщение 110932)
Поподробнее можно?
Что давит?
насос заклинил тот что струйный в левой половине бака я его снял он в противоположку работал т.е. продувался только в обратном направлении. давит солярку течет рекой с первой и с четвертой форсы.
amid525 31.03.2011 10:56
Сообщение от Arnoldbmw (Сообщение 111011)
Конкретно, откуда? Сняв, что собираешься делать?
Arnoldbmw 31.03.2011 17:48
Сообщение от amid525 (Сообщение 111043)
Конкретно, откуда? с основания ,но точно не видно . Сняв, что собираешься делать?
поменять шайбы и проклеить двух компонентным клеем. сделал у токаря "сьемник" с прорезью для проводка но сорвать не могу . там обычная левая резба?
amid525 31.03.2011 19:22
Так и знал, что ты считаешь, что из под шайб течет..))
Arnoldbmw 31.03.2011 21:35
Сообщение от amid525 (Сообщение 111269)
значит дело все таки в самой форсунке?)) так там левая резба? она намертво сидит не выкручивается.
amid525 31.03.2011 23:05
Обычная там резьба, и зажата прилично!
Но от туда, физически не может течь топливо, т.к нет такого в жидком виде..)
Туда стекает оно с верхних частей форсунки, часто из под обратки..
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
