Колбасит m51 Добрый вечер! Может кто сталкивался, при замене тнвд на е39 m51 на холостых машину колотит где-то до 900 об. Сегодня попытался промыть систему WINSom, так на промывке работала идеально, подключил топливо минут пять нормально,а затем снова начало колбасить.... Что за ерунда??!?!? |
ТНВД. делается. |
С тряской на холостых я разобрался, подвинув голову насоса на слух, работать начала помягче и обороты побыстрее набирает но.... на горячую заводится с задержкой 5-10сек. Возникает вопрос действительно ли дело в плунжере??? Холодная запускается хорошо.. Насос заказывал на autoretail.by сказали с рабочей машины две недели на установку и проверку, осталось 5 дней... Еще забыл сказать еще на своем насосе который на горячую практически не запускался я тумблером разорвал питание на датчик температуры чтобы больше свечи грели и подача топлива в общем все как при холодном запуске... так на приобретенном насосе воспользовался этим тумблером на горячую запустилась без проблем... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:07. |
