Коррекция форсунок
Like Tree2Likes
Старый 29.10.2012, 19:22 #1
Сказал спасибо: 6
Сажевика нет. Не предусмотрен в этой модификации.
Что по цилиндрам, то работа в след порядке 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
мы видим что от всех по оборотам отстаёт 4 цилиндр, его по Вашей теории должен "подгонять" первый или всё же второй (т.к. комп уже знает что 4-ый галимый) и будет пытаться заранее это исправить.
Если подгоняется первым цилиндром, то там минусовая коррекция и можно предположить что бы было, если бы подгонять не нужно было, как бы форсы лили.
Если подгоняется 2-ым, то мы видим что комп увеличивает кол-во топлива, что вполне нам подходит.
Но есть одно ещё одно. У нас есть 5-ый цилиндр, где показания отдачи самые лучшие, получается он подгоняет или первый или третий. Если предположим, что третий цилиндр, так почему форсункой он не пытается скоректироваться, а держим маленькую коррекцию.
Блин короче обратно запутался! )))))
MSerGA вне форума
Старый 29.10.2012, 20:49 #2
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
По умолчанию bmw
Думаю дело обстоит примерно так . DDE через датчик коленвала умеет определить какое ускорение получает коленвал от вспышки в каждом цилиндре при стандартной дозе впрыска в конкретном режиме . Меньше отдача --добавляет топлива , больше отдача --уменьшает дозу , чтобы добиться равной отдачи от вспышек во всех цилиндрах .
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 21:33 #3
Сказал спасибо: 6
Сообщение от andrejs Посмотреть сообщение
оно, то всё так, но например если все цилиндры опаздывают, то по логике вся коррекция должна быть в плюсе? а нет, сумарная коррекция по цилиндрам всегда около нуля! Т.е. если где-то комп увел форсу в плюс, то какую-то другую обязательно уведет в минус.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 21:43 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Ну ясно --чтобы добиться ровной работы двигателя .
Старый 30.10.2012, 19:10 #5
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
это логично. Вопрос как правильно диагностировать проблемные форсунки или цилиндры. Т.к. мы ж все знаем что галимая коррекция - это не обязательно плохая форсунка!
Старый 30.10.2012, 19:43 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Наверное замером коппресии .
Старый 30.10.2012, 20:29 #7
Сказал спасибо: 6
речь о компе..., так то понятно, что замерять компрессию, форсунки на стенд и т.д. Чтобы замерять компрессию надо выкрутить свечи, а это не минутная процедура, да и обычно совсем другие люди этим занимаются, да и не дешевая. Снятие форсунок тоже не из лёгких процедура и не из дешевых. Поэтому мы и пытаемся "изобрести" теорию максимально точно комп диагностики!
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
m57 коррекция форсунок rsl1805 Дизель-клуб 39 16.02.2013 11:17
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Проверка форсунок на герметичность и их очистка Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:08
Замена всех форсунок (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
