-   -   Коррекция форсунок (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/korrekciya-forsunok-21746/)
ew8es 01.09.2014 01:29
Год назад мыл винсом свою систему. До промывки машина работала хорошо, после промывки ни хуже ни лучше не стало. Инпы тогда еще не было.
Александр018 11.03.2021 22:26
Здравствуйте, а сколько она отходит с такой корекцией +4.+5???
amid525 13.03.2021 09:46
от нескольких дней до нескольких лет
Engineering 28.08.2021 11:01
Доброго дня, ситуация такая. е65 М57N дымила на разгоне, была вибрация на горячую, по коррекциям форсунок особого криминала не было. Форсунки были сняты и отправлены на стенд и вернулись на машину с идеальными показателями по стенду. Компрессию не мерял, подсказали равномерность глянуть - гляну, поставил форсунки на машину, в результате на прогретом двигателе имел:
1)-0.2
2)-0.2
3)0.6
4)0.5
5)0.5
6)-1.6
Бака использовал.
Поменял местами 1) и 6), т.к. достаточно большая отрицательная коррекция наводила на мысли о плохой компрессии в 6-м цилиндре, получил следующее:
1)0.2
2)-0.1
3)0.8
4)0.4
5)-1.5
6)0.1
То-есть после замены местами 1) и 6) показатели коррекции 6) перешли на 5) цилиндр, а остальные принципиально не изменились (тоже прогретый двигатель). Подскажите как поступать далее? Форсунки снова на стенд и искать среди них неисправную или уже что-то можно сказать?
amid525 29.08.2021 22:02
Форсункам, после настройки на толковом стенде, выдается код, который прописывать нужно на авто. Иначе и звенеть, дымить и тд. могут.
Или изначально не загоняться, т.к коррекция в допусках. Беспокоиться нужно, когда ок 3 и более.
Engineering 18.09.2021 13:36
Доброго дня, пока проблема тряски не решена, вот как ведут себя форсунки или вкупе как ведет себя цилиндр при отключении коррекции и как начинает корректироваться впрыск:
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
Вопрос - форсункам 3 и 6 хана? И соответственно поэтому 1 и 4 в этот момент нифига не льют?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
