-   -   Коррекция форсунок (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/korrekciya-forsunok-31670/)
and_f_ 12.10.2014 15:28
Коррекция форсунок
Добрый день!
Сделали диагностику, по коррекции форсунок картина следующая:
Подскажите кто знает, нормальные ли показания?
В третьем цилиндре стоит обратить внимание на компрессию или все норм?
Авто е39 525d.
Спасибо!
tuner 12.10.2014 16:18
В сумме коррекции должны стремиться к нулю, смотри на первый и четвёртый цилиндры, скорее всего распылители на форсунках забиты, почисти.
and_f_ 12.10.2014 16:40
спасибо.
помогите, все-таки разобраться.
т.е.: 1.85+(-0.52)+(-2.52)+1.34+0.30+(-0.77)=-0.32, а должно быть 0?
по первому и четвертому цилиндру я так понял форсунки льют, уже надо ехать на чистку или такие показания ещё не критичны? вообще в таких случаях форсунки чистят или надо менять распылители?
в третьем цилиндре большой минус, или пока не заморачиваться?
amid525 12.10.2014 17:15
Подливает не 1 и 4, а 3. Но ничего критичного нет, не парься.. 0 не бывает.
tuner 12.10.2014 17:19
Вообще для таких годов автомобиля это нормальные показания и входят в норму, можешь не заморачиваться. Для начала можно помыть форсунки без снятия, например, дизельным винсом и снова посмотреть на коррекции. Там уже понятно будет, ЦПГ или форсунки, к примеру: исправная топливная аппаратура, коррекция +2,0 компрессия в цилиндре 24 (не хорошо), коррекция -1,8 компрессия в цилиндре 28 (хорошо), смысл понял?
amid525 12.10.2014 17:32
Сообщение от tuner (Сообщение 345883)
Не будет на 100% так понятно. Смена местами форсунок даст ответ. И безопасно.
Промывка винсом - палка в два конца. Иногда проходит с плачевным результатом(вымытая грязь с системы может доканать окончательно).
tuner 12.10.2014 17:47
Если двигатель работает ровно, заводится нормально, то лучше вообще ни чего не делать, так дешевле будет.
вадуха 13.10.2014 00:27
Возьмите ДИС и сделайте тест на плавность хода, там все будет видно.
amid525 13.10.2014 13:07
Сообщение от вадуха (Сообщение 345910)
Незачем. Инпай уже сделан [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
7Олег1 13.10.2014 21:13
В своё время мыл винсом напрямик из банки, плюсы убирались на 0.5, минус на 0.2. Дважды мыл, результат был одинаков. По этой коррекции езди и не парься. Хотя винс, как профилактика не повредит.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
