Коррекция форсунок м67
Старый 28.08.2016, 21:02 #1
Авто: бмв
По умолчанию Коррекция форсунок м67
Добрый вечер соклюники, вопрос заключаеться в таком вопросе, поменял форсунку, но всё равно где то стук от форсунки какой то, как в inpa проверить коррекцию в м67 левый или м67 правый, и какой аналог выбирать? Какие показание форсунок должны быть, если я не ошибась показания совподают с м57, если я не ошибаюсь то можно еще посмотреть по inpa и компресию цилиндров, как узнать рабочий датчик давления или ему уже подходит кирдык? Буду благодарен любой подсказке
дима740 вне форума
Старый 28.08.2016, 21:08 #2
Сказал спасибо: 119
Проще помоему заехать к норм диагностам и задать им эти вопросы, чтобы они посмотрели все параметры. Нежели потратить полгода на изучение программы, мануалов итд
Имхо
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 21:13 #3
Авто: бмв
Если бы еще могла эта машина до ехать то я бы доехал,она заводиться ооочень плохо а ехать не хочеть,вроде работает ровно но стоит только газануть то начинает ее колбасить и дымить начинает сильно,мне кажеться что какой то форс начинает клинить,вот я хотел спросить как inpa проверить это
дима740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 00:00 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если форсунка виновата, можешь и без компа выяснить, поочередно отключая на работающем двигателе...
-- БМВ не религия, секта...
Старый 29.08.2016, 00:52 #5
Авто: ГАЗ М20А
Кроме того тема плохого запуска и вычисления форсунки на коленке обсасывается в этой ветке форума постоянно, можно и почитать.
Старый 01.09.2016, 17:29 #6
Авто: бмв
Плохой запуск может и обсаждался но я спрашивал как inpa проверить форсы какие показания должны быть и в каком аналоге их смотреть
Старый 01.09.2016, 17:31 #7
Авто: бмв
Куда смотреть в левый или правый
Старый 04.09.2016, 07:49 #8
Правый, левый - это сложности перевода. Задающий и исполнительный было бы вернее.
В "правом" Status (F5) , Analogwerte 4 (F5).
Но у меня инпа не читает коррекцию. В Дисе все смотрю.
Датчику кирдык не может приходить. Он или пришел или нет :)
В ошибках будет, если датчик наипнулся.
Последний раз редактировалось 017; 04.09.2016 в 07:50.
017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 11:03 #9
Авто: ГАЗ М20А
Господи, для ленивых не умеющих пользоваться поиском.
Смотрится неравномерность хода диагностикой по данным коррекции форсунок. Смотрится слив форсунок в обратку, нужно лишь магистральник включить и будет видно. После приведения в порядок форсунок и отсутствии слива из них, лезешь к датчику, если есть проблемы. Но сходу менять датчик не стоит, а сначала убедиться в исправности регулятора давления.
Старый 04.09.2016, 14:22 #10
Модератор
Аватар для amid525
Не всегда от магистральника видно, обычно когда уже труп.. )
Она может начать сливать при 50-100 бар.. при вращении стартера, и запуска не будет, или долгим, покуда не накачается давление в рампе 140бар и более.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
дима740 (11.09.2016)
Коррекция форсунок MSerGA Дизель-клуб 56 18.09.2021 13:36
Коррекция форсунок and_f_ Дизель-клуб 12 23.10.2014 00:17
m57 коррекция форсунок rsl1805 Дизель-клуб 39 16.02.2013 11:17
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Проверка форсунок на герметичность и их очистка Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
