Крик души BMW e39 525tds "бумер умер"
Старый 28.04.2017, 12:37 #1
Аватар для Леха32336
Авто: Бмв е39 525tds
Перед этим были проблемы с запуском поэтому и погрешил на тнвд сразу. Но тнвд сделан ,результата опять таки нет
Леха32336 вне форума
Старый 01.05.2017, 13:46 #2
Авто: BMW 325 TDS 1997
ИМХО
все проделанные манипуляции тупо лишние да и вообще бредовые.
при чем тут все описанное, если у тебя изначально по электрике проблемы
вообще не понимаю логики, если при повороте ключа ты сразу видишь что что то не так, и ты лезешь к тнвд турбине стартеру и т.д неужели не понятно что все это ни как не связано с тем что ты видишь при повороте ключа?
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 17:34 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
wolf3, одна из частых причин "моргания" при повороте ключа - просадка напряжения под нагрузкой ниже требуемого(до 10в и ниже).
Причины - мертвый аккум(потеря емкости, к\з банки..), и берущий на себя стартер.
C выяснения этого нужно и начинать.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 02.05.2017, 02:40 #4
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
выше он все описал
грешил на акум-значит заменил\проверил
стартер-заменил
гену тоже написано что заменил.
значит это отпадает автоматом, разве что заменил на точно такое же, во что я верить не могу.
как себя иммо ведет не знаю, хотя когда у меня он парил то авто просто не запускалось и ни чего кроме этого лишнего не происходило в виде морганий и тд. стартер крутил.
думаю у него там что то банальное и смешное в виде плохой массы- плохой клеммы, не знаю есть ли на е34 +клемма под капотом, мож с ней что. короче думаю проблемма в самой электрике. как там себя показывает предохранитель на паралельном проводе с кабелем от акума под капот к +клемме для прикуривания?
все это описано владельцем е36. и у вас может подобных клемм+ и кабелей не быть. еще на е36 есть реле типа главное что ли. вот на все это надо внимательно посмотреть\зачистить\подтянуть
Старый 04.05.2017, 08:16 #5
Сообщение от wolf3 Посмотреть сообщение
выше он все описал
стартер-заменил
А где найти эту самую Клемму для прикуривания ? Под капотом? Или в багажнике?
Леха32336 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 08:56 #6
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Леха32336 Посмотреть сообщение
Плюсовая клемма на впускном коллекторе между трубами 3го и 4го цилиндров, минусовая в раёне правого стакана стойки, но тебе это ни чего не даст, задери ковёр в ногах переднего пассажира, там стоит блок предохранителей, в нём собрана вся "сила" по плюсу.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
525tds, м51, ремонт
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
