Крутит, пока клему не скину!
Старый 23.12.2010, 18:18 #1
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
По умолчанию Крутит, пока клему не скину!
Последнее время при заводке стартер крутит себе дальше, даже когда мотор уже стартанул.И продолжается это, пока клему с аккумулятора не скинешь Чо за хе---ня, может кто сталкивался!
325-92td вне форума
Старый 23.12.2010, 18:23 #2
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Втягиваещее снимал, распаял, прозвонил , прочистил пятку, собрал как было- помогшло не надолго, то заведет нормально, то бежишь в багажник, что-бы "успокоить" стартер-"срываешь" клему
325-92td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 18:29 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Попробуй снимать управляющий провод на стартере, этим ты отсеешь неправильную деталь - стартер или реле стартера.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 23.12.2010, 18:30 #4
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
А может проблема в разгрузочном реле , может кто-то подскажет, где его искать в 325td ?
Старый 23.12.2010, 18:35 #5
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Там два управляющих (один зажимается ключеми на 10, другой на 8)Какой? И Еще, у меня стартер стартует, он не выключается , когда мотор завелся и переводишь ключ в положение 2
Старый 23.12.2010, 18:39 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Попробуй оба.
Старый 24.12.2010, 20:11 #7
Авто: 530D
Меняй втягивающее!оно залипает из-за плохого контакта-пятак не доходит полностью.
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 20:48 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщение
не доходит
НЕ ОТХОДИТ Бывает от криво поставленного втягивающего.
Старый 25.12.2010, 00:19 #9
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
это как понимать: криво поставлено на стартере? Это ёще надо уметь так поставить- там три болта, которые прижимают втягивающее к корпусу передней части стартераЯ уже брал отдельным проводом подводил + на клему 50 втягивающего реле при оключеных проводах от замка зажигания.Стартер включается и крутит движок, движок стартует, а стартер маслает себе дальше , даже если + с втягивающего забираешь и останавливаеш движок,и что,бегу срываю клему с аккумулятораТолько тогда всё замолкает!
Старый 25.12.2010, 00:23 #10
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Все разбирал и прочищал, потом собрал , спаял , прозвонил , все как в инструкции делал, все играетУже мозги отказывают понимать, чо ему- втягивающему с бубном станцевать
Последний раз редактировалось 325-92td; 25.12.2010 в 00:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
