| Новичок Регистрация: 24.10.2012
Сказал спасибо: 18
Народ, доброго здоровья. Короче, такая фигня, встал поменять сальники РВ, КВ и на шкиве ремня ГРМ. Выставил все, заводить, стартером крутить мотор... а тут такая фигня: крутанул стартер, ключ назад в нулевое положение, а стартер сам по себе крутит с выключенным зажиганием . Пришлось аккум отрубить. Включаю клемму - тишина. Ключ на старт и та же история. Такое впечатление, что во втягивающем медная пластина контактов не откидывается пружиной, но блин, зажигание-то выключил, а стартер крутит![]() ![]() Лезть в стартер или это личинка замка зажигания укрылась медным тазом?![]() ![]() И ещё, завел же и обнаружил, что потек по новой сальник коленвала , плохо/коряво поставил? Или ещё есть причины типа, как сказали на СТО: может выработки большие и сальник не держит, такое бывает , что-то никогда не слышал . А вообще, как правильно ставить сальники, может я чего не так творю?![]() Поделитесь опытом, как правильно снимать/ставить это резино-техническое изделие? Спасибо, камрады . Замучился уже разбирать/собирать |
| | #2 | |
| Участник тусовки Регистрация: 21.09.2011
__________________ 318 tds 1998 | |
| Сказал Спасибо Pavel1904 за это сообщение: | ssTalin (25.11.2012) |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 18
... просто само собой крутит , ставьте защиту!!! просто уже было... не втяивал... теперь - не откидывает... полный ахтунг... сосед по гаражу сказал, что все из-за отсутвтвия защиты... ![]() | |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 18
Здравствуйте. За праздники разобрал стартер. Все перечистил/смазал. Проверил втягивающее. Хлопает, откидывает. Установил , блин, та же фигня, ключ "на старт" - крутит стартер, ключ назад в 0, приборка потухла, а он продолжает крутить . Снимал клемму на аккумуляторе. Думаю, что реле стартера надо проверить, да не знаю где оно и какое стоит. Оно впереди в шахте слева или под задним сиденьем? Ткните носом, плиз. ![]() ![]() Спасибо. Или кроме тягового ничего не стоит в цепи? Последний раз редактировалось ssTalin; 11.01.2013 в 14:19. |
