-   -   купил bmw 524 e34 91г греется и обсалютно не едет! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/kupil-bmw-524-e34-91g-greetsya-i-obsalyutno-ne-edet-14431/)
mixeei524 23.08.2011 20:37
первая иномарка до этого только ваз, советчиков очень много но толком никто-ниче подскажите!:shock:
mixeei524 23.08.2011 20:41
тосола устал доливать
FuchS 23.08.2011 21:51
прокачать систему от воздуха,проверить термастат и помпу, сменить крышку на расширительном бачке, если он заодно с радиатором
бамбуча 24.08.2011 01:40
а из глушителя идет слабый пар? если принехатся то похпож на приторно сладкий? то значит в цилиндры идет тасол))
1lexus1 24.08.2011 11:16
Да похоже пробита прокладка ГБЦ, необходимо снять и посмотреть в чем дело, если все относительно нормально заменить на новую, Обязательно! промыть масляную систему двигателя(посмотри нет ли примесей тосола на крышке куда заливаешь масло, заменить масло т.к. если использовался тосол (для охлаждения) при устранении не герметичности системы примеси тосола в масле в последствии могут заклинить двигатель (заглушишь в один прекрасный день и все потом не провернешь-было такое... просто после кап ремонта не протянул ГБЦ...) и использовать для охлаждения нужно антифриз(концентрат+дисциплинированная вода), тосол не в коем случае!... :podz:
amid525 24.08.2011 12:30
Сомневаюсь что прокладкой обойдется. Обычно трещины в гбц.
mihei524 27.08.2011 20:37
да снял головку в ней микро трещины из которых шел тосол а заварить ее можно?????????????
amid525 28.08.2011 01:04
Можно.
kolea 27.04.2014 10:04
как можно прокачать систему от воздуха?
у меня тичет радиатор на верхней чясти радиатора в близи потрубка когда его жимаеш слишно как выходит воздух двигатель нагреватся до последней белой до краснои не доидеот грется особино на подиомах помогите пожалуста...
makkei 02.05.2014 00:02
Сообщение от kolea (Сообщение 324582)
Первое поменять радиатор. Второе, поставь машину на подъем мордой верх.
Так выгонит весь воздух. А то что перегревается дрыгатель это чревато последствиями. Смотри термостат вяскомуфту и меня радиатор.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
