Квалифицированный (опытный) моторист
Старый 20.05.2015, 13:19 #1
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
По умолчанию Квалифицированный (опытный) моторист
Всем привет, ребята есть среди нас мотористы, которые постоянно занимаются ремонтами моторов разной сложности?, вообщем нужен совет, имеем двигатель "откапиталенный", прошёл 10ткм и лопнуло колено, колено лопнуло не как обычно на коренной шейке, а лопнуло на шатунной шейке 3его цилиндра, собственно вопрос: какова вероятность повреждения блока?, знаю что при разрыве КВ на коренной шейке 99% блоку хана, но у меня разрыв на шатунной шейке. Кто что скажет.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Забыл, мотор М41
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума
Старый 20.05.2015, 21:44 #2
Авто: ГАЗ М20А
Никто точно не скажет, по уму детали ответственые проверяют рентгеном, но это у них а не у нас. Движок с разборки будет дешевле чем заморочки с рентгеном блока.
Наверняка трещина в колене была и скорее всего из-за кривой постели в блоке
Старый 21.05.2015, 11:48 #3
Трещина?, в полне возможно, но вот только точно что не из за пастели в блоке, так как при сборке мотора всё легко крутилось от руки, да и вкладыши все в идеале, хоть снова ставь и пользуйся.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 20:17 #4
вал поменять и собрать. клапана проверить,может удар был. форсунки на стенд, скорее всего в 3 будет косяк.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 22:09 #5
Авто: ГАЗ М20А
Фиг знает что в прошлом мотора было. Из-за чего вал мог треснуть, может уронили в процессе ремонта или при шлифовке. При гидроударе обычно шатун гнёт, на всякий случай лучше проверить выступание поршней микрометром, не всегда визуально видно, а пара десяток разницы и мотор трясти будет
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
