Лопнул коленвал M47 204D1
Старый 27.03.2014, 02:02 #1
Аватар для sasha-black
Авто: BMW E39
Icon2 Лопнул коленвал M47 204D1
Ребят помогите советом! Авто BMW E39 520d 2001г. мотор М47. Приобретал 2 года назад, ездил год души не чаял, но потом случилось страшное пошел в разнос мотор, из турбины масло давануло, а может и с КВКГ. Вышел из ситуации следующим образом, сразу включил передачу (поскольку механика) чтоб осадить обороты, выключил мотор ключом она проехала сколько то на масле потом заглохла. Масло проверил, съела не много, долил и дальше ездил. После этого проездил еще год, больше такого не повторялось, масло никуда не уходило мотор в разнос не шел. Через какое-то время начал замечать что при запуске хоть на горячую хоть на холодную не сразу гаснет лампа давления масла (буквально секунду горит), при этом стучат гидрокомпенсаторы именно эту секунду, после того как лампа погаснет стука нет, лампа не загоралась больше никогда, не на холостых, не на оборотах, не на холодную не на горячую, только при запуске. Масла при этом было в норме! И вот совсем недавно словил клин, причем клин произошел на холодную... Вечером приехал домой все нормально работало стуков не было никаких, оставил на ночь, утром начал заводить стартер сделал два оборота и встал намертво. Позвонил товарищу, решили попробовать с веревки, поскольку до этого менялся стартер и была вероятность что это стартер опять наелся... Машина завелась со стуком, я сразу заглушил мотор, поехали разбирать... Разобрали, оказалось что коленвал лопнул в двух местах, завернуло вкладыш и шатун 4-го цилиндра, поршня кольца цилиндры все целое без задиров, блок сам целый. Помогите советом: 1. Стот ли покупать б/у коленвал и точить под ремонтный размер, покупать новые вкладыши (при условии что башка, клапана, поршня, кольца все в порядке в нормальных размерах и без признаков конячего износа) , либо лучше купить б/у мотор (но опять же кота в мешке)... Вообще хотелось бы понять насколько черевато лопанье коленвала, может ли из за этого нарушиться геометрия самого блока, бугелей и.т.д без видимых на глаз признаков? Не получится так что он после ремонта опять не кончится тысяч через 20-30? 2. Причина поломки? Слышал что на 47-х моторах довольно часто коленвал лопается и задир на вкладыше тоже в четвертом цилиндре... Не может это быть связанно с тем что лампа сразу не гасла? Может недостаточное давление масла было? Может маслянная форсунка не исправна? Может сам маслонасос? 3. Как вообще проверить маслонасос в снятом состоянии? Маслофорсунки? И на что обратить внимание в системе смазки, может клапан какой? Ведь лампа все же не с проста горела хотя и секунду! Отзовитесь пожалуйста, помогите советом... Просто не хотелось бы делать капиталку каждые 20-30тыс., да и б/у мотор покупать покупать с неизвестным пробегом и состоянием, а может даже в скором будущем с похожей проблемой тоже не хочется... Хотелось бы отремонтировать этот, пускай даже по деньгам будет дороже чем б/у...
sasha-black вне форума
Старый 30.03.2014, 15:39 #2
Аватар для Blackdust
знаю этот мотор - и поэтому дам единственный и верный совет - делай как будет дешевле и продавай, а то расходов не оберешься. мотор стремный и топливная вп44 - такая же ...
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Blackdust за это сообщение:
sasha-black (01.04.2014)
Старый 30.03.2014, 16:15 #3
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Blackdust, нехороший ты чел
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 16:58 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Blackdust Посмотреть сообщение
+1
-- БМВ не религия, секта...
Старый 01.04.2014, 22:25 #5
Авто: BMW E39
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
аргументы?
sasha-black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 07:04 #6
чел - это ты как раз, причем действительно нехороший....
Старый 24.04.2014, 20:55 #7
Привет. Не знаю как у кого сам ездил на М47 вполне приличный движок за исключением вихревых заслонок их современем иногда отрывает и двигателю трындец. Сам на это попал. После разборки вкладыши были в полне в норме после пробега 250000км. Вот после такого ремонт не выгоден, поменял на контрактный, а в твоем случае поменять колено, поставить новые вкладыши и прокладки вполне бюджетно. Даже колено можно найти в пределах чтобы не шлифовать.
maw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 21:49 #8
Сообщение от maw Посмотреть сообщение
заслонок в м47 - нет, они есть в в м47n коммонрэйловском...
Старый 29.04.2014, 21:47 #9
Авто: BMW E39
заслонок нет на нем! А по поводу ремонта думаю не совсем хорошая идея, после того как колено лопается коренные постели ведет и замена вкладышей с коленом не надолго(( тысяч через 20-30 опять та же история будет... купил блок в сборе с пробегом 80тыс, голову свою поставлю и поеду))
Изображения
Тип файла: jpg image-01-04-14-19-55.jpg (330.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg image-01-04-14-19-55-2.jpg (323.1 Кб, 20 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
