лопнул патрубок
Старый 01.04.2014, 14:45 #1
Авто: BMW525d(e39)
По умолчанию лопнул патрубок
привет помогите такая проблема у меня 525d(е39) при обгоне услышал хлопок при этом упала тяга и прирезком нажатии на газ идет черный дым из выхлопной Дома обнаружил лопнул патрубок(не знаю как называется)спереди стоит справа идет с головки вниз Г-образн толщина где-то 50мм Заменил патрубок стало все в норме но потом снова ехал 130км/ч опять лопнул Что делать?
VLADIMIR55a вне форума
Старый 01.04.2014, 14:45 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
ставили оригинал ?
Старый 01.04.2014, 14:55 #3
Авто: BMW525d(e39)
ездил в сервис оригинал не нашли поставили с МАНА
VLADIMIR55a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 15:03 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
или патрубок гауно или турба сильно дует как вариант...
Лопнул патрубок перед клапаном рециркуляции на двигателе 320d M47N Elic1983 Дизель-клуб 1 22.04.2013 21:48
Срывает верхний патрубок с радиатора diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 10 20.04.2012 07:40
Патрубок вентиляции картерных газов system1 Дизель-клуб 0 21.09.2011 23:03
Слетает патрубок с трубки радиатора печки! blackking Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.01.2010 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
