лопнул патрубок привет помогите такая проблема у меня 525d(е39) при обгоне услышал хлопок при этом упала тяга и прирезком нажатии на газ идет черный дым из выхлопной Дома обнаружил лопнул патрубок(не знаю как называется)спереди стоит справа идет с головки вниз Г-образн толщина где-то 50мм Заменил патрубок стало все в норме но потом снова ехал 130км/ч опять лопнул Что делать? |
ставили оригинал ? |
ездил в сервис оригинал не нашли поставили с МАНА |
или патрубок гауно или турба сильно дует как вариант... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:26. |
