-   -   Люди help 525 tds M51 крякнул мотор! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/lyudi-help-525-tds-m51-kryaknul-motor-13989/)
Gross 25.07.2011 23:42
При разгоне резко пропала тяга, движку сильно заколбасило, на педаль газа реакции не было ни какой, но не заглохла! Остановился заглушил вышел под капотом всё в норме, масло, антифриз в норме, двигатель визуально в норме. Сел, завожу... стартер не прокручивает, постоял пробую ещё начал прокручивать но очень тяжело, не схватывает, со стороны мотора появился металлический стук..... Оттащил в сервис кроме диагностики электроники не чего не сделали ошибок нет, компрессию проверить не смогли, стартер еле крутит даже с пуско зарядным устройством... Слесаря говорят надо вскрывать движку, что может быть? Может сразу б\у мотор начать искать?!
barstxt 26.07.2011 13:57
магло вкладыши прокрутить.магли цепи перескочт.нет страшного не чего. не мучай движок стартером.надо разберать по любому.вопрос в другом как на сервисе могли мучить движку .я б таким бы не доверил .лучше сам поломаю не так обиднее.
Gross 26.07.2011 20:19
Сообщение от barstxt (Сообщение 132523)
Сначало хотели развести на ремонт стартера! Мол не крутит значит хана ему. Нету у меня в городе дизилистов, да и сервис менов нормальных!!! Заказал мотор без навесного но с турбой, буду ждать! Как перекину разберу свой, полезу сам причину устанавливать, для интересу!
dads7113 03.03.2015 20:15
Не заводится М51 325tds Выручайте!
Доброго времени суток. Машинка 97 г.в., пробег 267000 (по датчику), фильтра новые, масло замена перед морозами, воздушный новый, соляра только официал. Сначала в мороз заводилась с полтыка, на горячую маслал ,но через пару раз заводился. В процессе работы работал ровно, без перебоев. Скорость держал без перебоев. Не гоняю,двиг. не напрягал.В последствии при заводе начал на холодную, как бы вздрагивать. Заменил свечи накаливания, прокладку под крышку. Заметил течь соляры из трубки обратки, соляра попадала на ТНВД и немного на стартер. После замены свечей, все хуже и хуже, стартер пару раз даже задымился.Кстати взял новый аккум (по VIN) На данный момент меняю щетки стартера,втягивающее. С буксира заводится (старался с 3-й скорости),куда еще лезть не знаю, потихоньку начала разорять....
mike880 14.03.2015 19:09
Поддохшим аккумом легко задрочить стартер и наоборот. Насколько помню стартер там с обмотками статорными, если в обмотке коротыш она поджаривается, то стартер не даст нужных оборотов, а дизелю нужны обороты для старта. ну и новые свечи не значит рабочие, там 11В свечи их легко проверить напрямую от аккумулятора. Бошевские, если не палёные, то нормально живут, итальянские говно
Predator79 16.03.2015 09:13
Сообщение от dads7113 (Сообщение 360174)
....,куда еще лезть не знаю,....
Вот что разоряет, а не машина))) Не переживай, утрясется. Масло проверил? Может там антифриз? ГБЦ треснула... мало ли...
Predator79 16.03.2015 18:56
dads7113, Вручную проворачивается??
dads7113 08.04.2015 18:36
Спасибо! Стартер барахлил и втягивающее тоже,взял новое проверили в магазине четез аккум. работает, но не держит. В итоге нашел, заменил, все в порядке, + свечи заменил, купил ВОШ, ока норма. Всем громадное спасибо! А то чуть двигатель не перебрал!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
