м 51 е34 525 тдс
Старый 02.01.2015, 23:31 #1
Авто: E34
По умолчанию м 51 е34 525 тдс
мотор м51 ;тема такая:снимал голову насоса (резистивная)почистил дорожки и подогнул щеточки проверил тестером на плавность хода и продул всю голову компресором за невозможностью снятия бегунка или за боязнью)))поставил на место выставил обороты на 700 по тахометру . В итоге пропали плавающие обороты .НО осталась старая болезнь:при переключении передач обороты при выжимании сцепления увеличиваються на200-400 иногда и больше.И появилось новое явление:при разгоне и сбрасывании газа без выключения сцепления пропадает газ на педали хоть в пол жми "мёртвая" дальше выжимаю сцепление и сразу отпускаю и педаль "оживает" снимал "лягуху" со сцепления всё там окей.Извините за длинный текст но хочется поподробней!!!
куда дальше копать не знаю может ещё добавить топлива(( если поможете буду обязан
sanjo126 вне форума
Старый 02.01.2015, 23:49 #2
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
А дальше цепляться к диагностике.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 00:21 #3
Авто: E34
это понятно но я бы хотел что бы подсказали чё ещё можно смотреть
sanjo126 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 09:44 #4
Авто: 525tds туринг 2,5л
Сообщение от sanjo126 Посмотреть сообщение
Если хх стоит на 750-800 оборотах и цыкловая не зависает обратно то ничего такого не должно быть .проверь свободность хода золотника на голове тнвд.посмотри как падает стрелка тахометра при перегазовке если медленно то все может быть из за зависания.
Леонид525 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
