-   -   М-51 не заводится со стартера только с буксира. Помогите что делать? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m-51-ne-zavoditsya-so-startera-tol-ko-s-buksira-pomogite-chto-delat-27125/)
wolf3 24.01.2014 11:42
Сообщение от MAKC80SPB (Сообщение 294490)
Е-34 М-51 перестала заводиться со стартера а с буксира с пол оборота заводится, причём если крутил стартером и не выключал зажигание после того как стартером заводил то и с буксира не заводится а если выключить зажигание и включить то с буксира сразу заводится в чём причина? где смотреть? Помогите Добрые люди пожалуйста
у мкня вообще смешно было, не прикручен ДДЕ, а соответственно нет массы, и так ездил пол года все было ок, потом только с толкача пока на диагностике не удивился почему комп показывает 8вольт вот и задумался, полез прикрутил и все заработало.
amid525 24.01.2014 11:47
В разъеме DDE, есть своя масса. Прикручивание корпуса - ни как не должно влиять.
wolf3 24.01.2014 16:38
Сообщение от amid525 (Сообщение 310522)
значит у меня она где то потерялась. я еще туда и провод присобачил
Вадька 28.05.2014 21:01
makkei, а вот у меня всё именно так,лампочка форсунки загорается и стрелка тахометра скачет.как быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
