-   -   М-51 плавают обороты (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m-51-plavayut-oboroty-15754/)
surpriz75 28.10.2011 12:45
Форумчане подскажите, 34-ка, м-51, плавают обороты двигателя, но после хорошей перегазовки на горячую двиг. работает стабильно. Советуют залить промывку, или добавить бензина литра 2 на 20 литров дизеля, есть-ли смысл, или это ТНВД приходит конец. Да и на горячую плохо заводится.
amid525 28.10.2011 17:19
Плунжер твой подсевший. Замена решит проблему гор. запуска и плавающих оборотов.
Но можно и без замены плунжера, плавающие обороты устранить электроникой. С запуском - по ситуации.
Промывка ни чего в этой ситуации не даст. А бензин, ни в коем случаи не лить. Уменьшишь смазку тнвд, и быстрее его доканаешь.
surpriz75 29.10.2011 18:50
А есть ли смысл менять плунжер отдельно, и цена вопроса. Наши "спецы" говорят что лучше взять тнвд в сборе Б/у, хотя я не приверженец такого варианта. А каким образом можно подкоректировать эту проблему электронникой?
amid525 30.10.2011 12:32
Плунжер можно отдельно поставить. Блок упр. менять не обязательно.
Сам не подкорректируешь. Много чего знать и учитывать нужно.
Ctrelok 01.11.2011 18:42
Даже если тнвд в сборе возьмёш , его всёравно регулировать придётся! А плунжера поменять мне кажется гораздо дешевле будет!
amid525 01.11.2011 20:02
Сообщение от Ctrelok (Сообщение 151504)
Угол, подачу, отрегулировать не проблема.
Вот только найти оригинальный будет не легко и не дешево. А подсунутый китайский долго не ходит, и мощность авто теряет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
