Описание темы:подскажите!
М 51 Проблемка
Старый 08.05.2010, 21:18 #1
Авто: 525 tds
По умолчанию М 51 Проблемка
У меня такая проблема : когда еду бывает дергается так как будто её на секунду не хватает солярки а потом нормально и так повторяется примерно раз в 10 минут кагда еду ! и такое на любой передаче и на холостом тоже ! говорят может грязь какая в бак попала и насос поэтому чуть чуть "давится" ! И лампочка систелы впрыска бывает загорается и тухнет ! Подскажите может у каво похожее что было!
Дима 525 tds вне форума
Старый 10.05.2010, 12:44 #2
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 530DA Tour DDE 4.0
На ХХ когда поворачиваешь руль резко в сторону , обороты сильно падают ??
judor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 14:13 #3
Авто: 525 tds
Нет!
Дима 525 tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 21:49 #4
Аватар для Oleg_Ko
Авто: Taxi
Проверь кабель датчика и сам датчик коленвала. Может и сам ТНВД...
Oleg_Ko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 11:28 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
а водички случайно в топливном фильтре не набралось? проверь. Бывает похожее.
Последний раз редактировалось drw; 24.05.2010 в 11:28.
drw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 17:11 #6
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Сообщение от Дима 525 tds Посмотреть сообщение
Вся проблема из-за грязи в соляре, У меня подгуливал изредка холостой ход, пока совсем не заглохла. Тоже наслушался "советов" ТНВД, Голова,Мозги... Все дело было в грязи, накопившейся между контактами в голове ТНВД, там есть контактная пластинка-бегунок и дорожки. Так вот, когда включаешь зажигание бегунок должен переместиться на определенный угол для старта. А у меня "молчал"Когда её "разшевелили", мотор сразу стартанул. Правда потом мастер аккуратным перемещением "головы" вперед-назад выставлял холостой ход,проверяя старт.Перед всей этой поцедурой проверились электронные порамеры системы впрыска. Словом, пока все в порядке. Я так думаю, что этим перемещением пластинка начала бегать по "свежим" дорожкам.В любо случае холостой ход сал устойчивым Желаю ВСЕМ УСПЕХА!!!!
325-92td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 22:18 #7
Авто: BMW 725 tds
прочисть сетку на нососе в баке.
dmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 03:31 #8
Авто: BMW E39
Смотри контакт на датчике расхода воздуха, хотя мож и сам датчик навернулся...
astatls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 15:08 #9
Авто: ГАЗ М20А
Вроде тема про М51, там к счастью расходомера нет.
А по теме, возможно глюк клапана глушащего или сигнализации левой
Старый 21.07.2010, 16:49 #10
Авто: бмв 525 тдс
Привет всем! Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить дизельный двигатель на бензиновый? кто-нибудь сталкивался с таким вопросом. Реально ли это или слишком много заморочек?
мансур вне форума   Ответить с цитированием
проблемка с ABS marek Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.02.2014 20:15
Проблемка с новым ключем cas sana_q BMW EWS, CAS 13 30.11.2013 12:34
Хитрая проблемка с ГУР hohol-s Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.01.2012 09:49
Проблемка с e39 TimurN Помойка 8 05.01.2012 19:24
mk4 проблемка ! raibik Навигация 20 01.02.2010 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
