M 57 НЕ ЗАВОДИТСЯ Приветствую, X5 m 57, 2002 , 184 л.с., ехал на хорошей скорости по шоссе, вдруг двигатель выключился прям на скорости, у меня такое было когда солярка кончалась , остановился, пытался завести - стартер крутит , но не заводится. Диагностика показала до фига ошибок, все стираются, но когда пытаюсь завести опять выскакивают. Проверил топливную систему - топливо до форсунок поступает без проблем, поменял датчик рапредвала, товливный фильтр, но все равно не заводится. Что может быть ? Что еще попробовать ? |
Ошибки не только стирать, но и читать принадлежность нужно. |
Без понимания как оно работает можно долго развлекаться и много чего поменять |
Народ дайте совет, х5е53 2002г вечером приехал поставил а утром стал заводить не заводится, пару раз завёлся но движок не набирал обороты а потом вообще перестал заводиться, где искать?:super: |
Диагностика показала до фига ошибок ... Это как ? Вам дать совет по запросу до фига ошибок ? Можете получить до фига советов , например фары протереть , по колесу постучать ... Можете хоть сказать какие ошибки были ? |
ket44444, |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:49. |
