-   -   m21d24td управляющая форсунка (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m21d24td-upravlyayuschaya-forsunka-28991/)
bmwe30 324td 11.02.2014 10:57
1: подскажте какие симптомы при не рабочей упр форсукнке!и каковы последствия будут если ее снять вовсе!
2:возможна замена упр форсунки от m51на m21 и если возможно тогда что нужно сделать чтобы поставить ее!
заранее благодарю!
альберт71 21.03.2014 15:14
при не рабочей упр.форсунке тупой разгон,если ее снять и поставить обычную форсунку,то-же самое плюс расход топлива увеличится.насчет замены от м-51 не знаю,но скорей всего,что не подойдет.а так новая упр. стоит 12т.р.
Pashok0020 06.04.2014 02:52
ребятки такая проблема , ехал ехал , ехал ехал , ехал ехал и раглох . В результате визуального осмотра было обнаружено , что первых три форсунки абсолютно сухие так как следующие три мокрых ! затем так же визуально с шестой последней форсунки сочиться топливо . Принял решения заменить последнею , заменил . Проблема осталась . И так ,в чем заключается проблема ... Качаю саляру грушей , подкачал машина завелась , двигатель работает ровно . Спустя некоторое время 1-2 мин машина глохнет. Как только накачал опять машина опять работает , но только начинает глохнуть я качаю топливо грушей , работает , как только перестал качать ... глохнет !!!! подскажите может кто сталкивался ??
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
