-   -   M41 Пропала тяга, перестала заводиться (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m41-propala-tyaga-perestala-zavodit-sya-36596/)
andrey456 25.06.2016 13:47
Здравствуйте, BMW e36 318tds 1995 года
Описание проблемы: Ехал 140 вдруг резко пропала тяга, пока скорость упала до 100 тяга появилась, после чего не подумав разогнал до 180 и тяга снова пропала, вот только в этот раз она не появилась, съехал на обочину, заглушил мотор, после чего не смог завестись. Посадил аккумулятор но без толку
Так же при остановке обнаружил что потекло масло, в районе теплообменника(масляный радиатор) такое как с верхнего патрубка или же с бачка масляного фильтра
До поломки температура двигателя была рабочей, обороты не плавали
amid525 26.06.2016 09:41
наличие топлива в тнвд проверяй
andrey456 26.06.2016 20:04
Сообщение от amid525 (Сообщение 394565)
А не подскажешь как его правильно проверить?
amid525 27.06.2016 09:56
Например - открутить клапан обратки, и вкл. зажигание или покрутить стартером, топливо должно политься.
Если идет, закрутить на место, и открутить трубопровод 1-ой форсунки, покрутить стартером, топливо импульсами должно пойти.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
