M47 320d не заводится после замены ТНВД
Старый 04.12.2013, 10:19 #1
Авто: BMW 3er e46 320d M47 AT
По умолчанию M47 320d не заводится после замены ТНВД
Добрый день! Нуждаюсь в вашей помощи!
Суть в том, что решил заменить ТНВД, мой давал течь, плохо заводился, потом, после того как хороший человек поездил на ней 1500 км, появилась ОЧЕНЬ сильная вибрация, отсутствие вообще тяги и разгона - ехала никак, до 60 разгонялся около 20 сек, рывка при старте с кик-дауном вообще нет, даже кофе с торпеды не упало.
Купил контрактный ТНВД, снят два месяца назад, сохранялся в пленке-стрейче, поехал на стенд - выставил вал.
Поставили на мотор попытались завести, собрали не до конца - ни ресивера, ни вакуумного управления, ни электроники не поставили.
Клапан клацает при включении зажигания.
Крутили стартером долго, помогали эфиром, часа два заводили - в итоге 0. С приоткрученной трубкой на форсе - соляра не брызгает. Моторист говорит, что недостаточное давление создает, форсунки не открываются.
Все сходится на насосе, искать другой ? Или может быть причина в другом ?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось seowayder; 04.12.2013 в 10:22.
seowayder вне форума
Старый 27.01.2014, 22:26 #2
leri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:45 #3
Авто: ГАЗ М20А
На М47 половина блока управления в тнвд и без согласования через диагностику никак не будет работать. Ну и выставить его на коленке проблемно, хотя можно
Метки
м47, не заводится, тнвд
После замены свечей не заводится Дмитрий-м Ремонт и эксплуатация BMW 20 07.02.2014 10:08
320d E91 после замены топливного фильтра не могу зависти. Космос Дизель-клуб 8 18.12.2013 14:14
Коды ошибок Е70 после замены ТНВД sparrus Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 25.06.2013 07:17
е39 м52ту2.8 не заводится после замены клапана КГ stereotip528 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 11.02.2013 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
