M47 320d не заводится после замены ТНВД Добрый день! Нуждаюсь в вашей помощи! Суть в том, что решил заменить ТНВД, мой давал течь, плохо заводился, потом, после того как хороший человек поездил на ней 1500 км, появилась ОЧЕНЬ сильная вибрация, отсутствие вообще тяги и разгона - ехала никак, до 60 разгонялся около 20 сек, рывка при старте с кик-дауном вообще нет, даже кофе с торпеды не упало. Купил контрактный ТНВД, снят два месяца назад, сохранялся в пленке-стрейче, поехал на стенд - выставил вал. Поставили на мотор попытались завести, собрали не до конца - ни ресивера, ни вакуумного управления, ни электроники не поставили. Клапан клацает при включении зажигания. Крутили стартером долго, помогали эфиром, часа два заводили - в итоге 0. С приоткрученной трубкой на форсе - соляра не брызгает. Моторист говорит, что недостаточное давление создает, форсунки не открываются. Все сходится на насосе, искать другой ? Или может быть причина в другом ? Заранее благодарен! |
На М47 половина блока управления в тнвд и без согласования через диагностику никак не будет работать. Ну и выставить его на коленке проблемно, хотя можно |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:19. |
