| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: М47 пропала тяга на низких оборотах |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.09.2011
Сказал спасибо: 7
Машина: BMW 320D 1999, M47, механика симптомы: машина очень плохо тянет на низких оборотах. при включении турбины тянет почти как ранше, но подключяется поздно (3000 об.). Расход топлива поднялся с 7 до 9 литров. тяга улучшаетса с прогревом двигателя. диагностика: проверял DIS-om. ошибка Клапан ЕГР. давление турбины на всех оборотах внорме. проблема в количестве воздуха. при оборотах выше 1000об/мин 2 раза ниже нормы. проверил все трубки после воздухомера, вроде протечек нет. отключаю ЕГР ничево не меняетса. поменял воздушный и топливный филтры, результат тотже. подозреваю на воздухомер, пока донора не нашел чтоб проверить. что еще смотреть? заранее спасибо |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Расходомер, ищи донора, эти моторы очень чувствительны к его исправности. Если есть возможность родной диагностики, то запусти тест блок. Другого способа проверить расходомер нет |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Проверяй работу геометрии.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #6 |
Если в курсе принципа работы турбины с геометрией, думаю не спрашивал-бы..
| | #10 |
Это не эффективно, если, сам клапан прогарен. Заглуши его по входу.
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | shivit (28.12.2014) |
| маленькая тяга на низких оборотах М62, БМВ-735 | Avalon_54 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 15.08.2010 17:28 |
