Описание темы:М47 пропала тяга на низких оборотах
Like Tree2Likes
Старый 05.02.2013, 20:24 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E46 320ci, E46 320D
По умолчанию М47 пропала тяга на низких оборотах
Машина: BMW 320D 1999, M47, механика
симптомы: машина очень плохо тянет на низких оборотах. при включении турбины тянет почти как ранше, но подключяется поздно (3000 об.). Расход топлива поднялся с 7 до 9 литров. тяга улучшаетса с прогревом двигателя.
диагностика: проверял DIS-om. ошибка Клапан ЕГР.
давление турбины на всех оборотах внорме.
проблема в количестве воздуха. при оборотах выше 1000об/мин 2 раза ниже нормы.
проверил все трубки после воздухомера, вроде протечек нет.
отключаю ЕГР ничево не меняетса. поменял воздушный и топливный филтры, результат тотже.
подозреваю на воздухомер, пока донора не нашел чтоб проверить.
что еще смотреть?
заранее спасибо
Harut вне форума
Старый 05.02.2013, 23:34 #2
Авто: ГАЗ М20А
Расходомер, ищи донора, эти моторы очень чувствительны к его исправности.
Если есть возможность родной диагностики, то запусти тест блок. Другого способа проверить расходомер нет
Старый 06.02.2013, 01:01 #3
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проверяй работу геометрии.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 06.02.2013, 04:20 #4
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Шланчики на управление турбиной проверь, обычно рассыхаются и обламываются.
shivit likes this.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 14:07 #5
Авто: ГАЗ М20А
Какая половая связь низов и турбины???
Старый 06.02.2013, 15:11 #6
Модератор
Аватар для amid525
Если в курсе принципа работы турбины с геометрией, думаю не спрашивал-бы..
shivit likes this.
Старый 06.02.2013, 15:20 #7
Сказал спасибо: 7
шланги в норме.
клапан турбины двигаетса при нажатии на газ.
Harut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 15:29 #8
Модератор
Аватар для amid525
Как отключал ЕГР?
Старый 06.02.2013, 15:31 #9
Сказал спасибо: 7
вытащил шланг, поставил болт
Старый 06.02.2013, 15:55 #10
Модератор
Аватар для amid525
Это не эффективно, если, сам клапан прогарен. Заглуши его по входу.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
shivit (28.12.2014)
маленькая тяга на низких оборотах М62, БМВ-735 Avalon_54 Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.08.2010 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
