М47 пропала тяга на низких оборотах Машина: BMW 320D 1999, M47, механика симптомы: машина очень плохо тянет на низких оборотах. при включении турбины тянет почти как ранше, но подключяется поздно (3000 об.). Расход топлива поднялся с 7 до 9 литров. тяга улучшаетса с прогревом двигателя. диагностика: проверял DIS-om. ошибка Клапан ЕГР. давление турбины на всех оборотах внорме. проблема в количестве воздуха. при оборотах выше 1000об/мин 2 раза ниже нормы. проверил все трубки после воздухомера, вроде протечек нет. отключаю ЕГР ничево не меняетса. поменял воздушный и топливный филтры, результат тотже. подозреваю на воздухомер, пока донора не нашел чтоб проверить. что еще смотреть? заранее спасибо |
Расходомер, ищи донора, эти моторы очень чувствительны к его исправности. Если есть возможность родной диагностики, то запусти тест блок. Другого способа проверить расходомер нет |
Проверяй работу геометрии. |
Шланчики на управление турбиной проверь, обычно рассыхаются и обламываются. |
Какая половая связь низов и турбины??? |
Если в курсе принципа работы турбины с геометрией, думаю не спрашивал-бы..:wink: |
шланги в норме. клапан турбины двигаетса при нажатии на газ. |
Как отключал ЕГР? |
вытащил шланг, поставил болт |
Это не эффективно, если, сам клапан прогарен. Заглуши его по входу. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:05. |
