М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS
Старый 19.01.2017, 20:13 #31
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
подача 5-7мг в коррекциях, угол 2.5-3гр руками.
По вопросам диагностики - имеется соотв. ветка [Только для зарегистрированных...]
-- БМВ не религия, секта...
Старый 21.01.2017, 13:32 #32
Авто: Бмв е39 525 tds
Спасибо. Я работаю врачом, мне машина досталась по наследству, а в городе у нас нет кто может настраивать ТНВД, Вот решил сам заняться, есть кто на стендах ТНВД смотрят, ремонтируют. Ещё вопрос: если угол впрыска меньше 2,5 то это ранее зажигание? Угол на холодную выставить или на прогретом двигателе?
Sekasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 13:50 #33
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Sekasan Посмотреть сообщение
В чем проблема с выставлением насоса? Стандартный бошевский насос VE с миллиоными тиражами. Вкручиваешь ему в зад индикатор через переходник китайский от той же ликоты и выставляешь ход плунжера как в тисе написано, а потом развлекаешься с электроникой, если что не так. Да, это не очень приятное развлечение, но без этого искать что не так будешь долго и возможно без результата.
И лучше сейчас сразу глянуть на угол опережения, если скачет градусов на 5, то сначала менять цепи грм, а потом уже выставлять насос.
Последний раз редактировалось mike880; 21.01.2017 в 13:52.
Старый 21.01.2017, 19:53 #34
Модератор
Аватар для amid525
Позднее.
На прогретом, если через комп. Если индикатором, без разницы.
Старый 23.01.2017, 08:45 #35
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Позднее.
Дима ты не совсем прав. Может быть и 2,5 и 3,5 и 3,2 и 2,2 любой угол.
Суть в том чтоб фактический угол следовал строго за заданным и все.
Чип тюнинг BMW E-36 Е-46 E-34 E-39
E-38 E-60 X-3 X-5 M57D N57D / M41-M51TD / M41-M51TDS / MSA-11 MSA-15 EDC-15
EDC-16
Skype makkei.959 Mack Mk Мой Контакт.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 08:53 #36
Модератор
Аватар для amid525
makkei, тут все относительно. В идеале, конечно лучше отталкиваться от статических настроек. Но на практике, если нет возможности, тнвд исправный, достаточно и по компу. Если угол прыгает - цепи растянуты. Можно выбрать среднее значение.
Последний раз редактировалось amid525; 23.01.2017 в 09:28.
Старый 23.01.2017, 10:04 #37
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Дим если цепи растянуты то уже компом наврятли поймаешь. Мне встречались такие где угол плавал от 0,3 до 1,5 градуса.
Тут уже только стрелочным индикатором и больше ни как, чуть раньше делаешь и все.
А так на нормальных цепях комп+вольт метр можно поставить нормально.
Главное чтоб угол не плавал больше 0,5 градусов.
EDC-16
Старый 23.01.2017, 10:13 #38
Модератор
Аватар для amid525
Да нормально ловится. Между 1.5 и 3.5 - не сложно поймать средину. Или вовсе оставить ближе к верхнему значению. Будет только лучше горячий запуск при подсевшем ПП, не особо в ущерб холодному.. Другое дело, когда невозможно выкрутить насос выше значения 2гр из-за растяжки. Тогда уже менять цепи, т.к норм. горячего запускане будет..
То что плавает, тем более 0.5 - вовсе пустяки, и погрешность. "Мертвыми" значение - редко встречал на м51..
Последний раз редактировалось amid525; 23.01.2017 в 10:15.
Старый 27.01.2017, 12:41 #39
Мужики сделал диагностику своей машины, посмотрите, что скажете. Машина на холодную заводится со 2-3раза, на горячую не заведешь.
Изображения
Тип файла: jpg 20170126_150902.jpg (846.6 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 20170126_150812.jpg (803.4 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 20170126_151702.jpg (453.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 20170126_150753.jpg (634.8 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 20170126_151003.jpg (551.2 Кб, 48 просмотров)
Старый 27.01.2017, 12:42 #40
Что скажете?
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Е38 М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS 777darkangel Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 23.12.2013 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
