М51(256Т1) после ремонта головки, подымает обороты до 4000 и сразу глохнет BMW Е36,двигатель М51(256Т1) после ремонта головки возникла проблемма,при заводе двигателя,подымает обороты до 4000 и сразу глохнет,это продолжаеться 3-4 секунды.В чем может быть дело??? |
Диагностика есть? Проверить синхроризацию распредвала с коленвалом. |
Нет тут такого. romeo1408 лампочка форсунки горит? |
в том что глохла разобрались,отсоединив подачу топлива с бака на ТНВД.Налив стакан соляры и опустив туда входящий патрубак поступающий на ТНВД.Теперь не глохнет,а газует не зависимо от педали газа на полные обороты!что это может быть???:confused: |
Все что угодно - тнвд, электроника.. |
Так же происходит если снять разъем с датчика коленвала (возле стартера) - будет орать примерно на 4000 об.:thumbup:, пока не подсоеденишь обратно. |
..Обычно не орет, а газанет и сразу глохнет. + горящий значек форсунки, Но автор об этом как партизан... |
Тогда осмелюсь предположить, что голова не правильно собрана. :eek1:amid525 может ответ на наболевший вопрос осмелитесь озвучить?beer |
Лампочка форсунки сразу гаснет,после того как двиготель завелся! |
анологичное было.все симптомы.м 51.посаветоволи перебрать и утановить цепи правельно.перебрал и все ушло . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:29. |
