Описание темы:Горячий запуск
M51
Старый 19.09.2009, 15:25 #1
По умолчанию M51
Плохо заводится горячий:( Помогите если кто что знает.Заранее спасибо
Larik вне форума
Старый 20.09.2009, 13:09 #2
Авто: E36 325TD
с чего началось???
начни с простого...датчик температуры в башке (в автодате есть его сопротивление)...датчик температуры есть в насосе (в блоке централизации)...а потом проверь и фазы газораспределения...
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ultra за сообщение:
naza69 (10.12.2009), Tyler (20.09.2009)
Старый 20.09.2009, 21:37 #3
Авто: 525TDS e34
проверь плунжер в ТНВД
Rutrac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 02:16 #4
скорее всего ТНВД в сборе менять
Водичкой поливал ?
Пробег какой?
sergogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 21:23 #5
Авто: BMW 525tds 95g
у меня та же проблема 525tds
расспрашивал на счет тнвд ,говорят не спиши деньги выкидывать. Проверь электронику. А что именно не знаю.
setto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 18:08 #6
я тоже сталкнулся с этой проблемой, но в моем случае все грешат на ТНВД
и кому после этого верить?
eskidan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 10:41 #7
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmw 525 td
Иногда причина кроется просто в грязном стартере. Стартер надо перебрать, почистить, заменить, если надо, подшипники, смазать и снова собрать. Тогда он сможет сделать мощный рывок для запуска дизеля. Многие владельцы автомобилей на вопрос, как стартер их автомобиля крутит двигатель, отвечают: "Да нормально". И утром, в холодном состоянии, и в горячем. Но ведь "нормально" - это и 150 об/мин, и 200 об/мин. В первом случае двигатель вряд ли заведется, а во втором - заведется. На слух вполне нормально воспринимаются и 130 об/мин, а заведется ли при этом двигатель? Кроме того, стартер крутит двигатель не равномерно, а рывками, а можно ли в момент рывка на слух оценить скорость вращения? Поэтому систему стартера всегда надо тщательно проверить, не доверяя оценке на слух. Если у вас возникли какие-то сомнения, и даже просто для профилактики, стоит при очередном обслуживании проверить этот узел
Tvoland вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tvoland за это сообщение:
naza69 (10.12.2009)
Старый 17.11.2009, 18:33 #8
Авто: BMW 525 TDS /M51/1994
у знакомого была такая урунда. у него при этом в салоне солярой воняло - тнвд пропускал.
visator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 03:28 #9
Всем привет, была проблема такая у меня! сразу не спешил ТНВД перебирать! ездил по диагностикам, менял датчики и все что только говорили и в итоге все равно все пришло к тому, что ТНВД надо перебирать! заменил его полностью( купил б/у) и все пришло в норму! так что думайте) меняйте ТНВД....
(если что обращайтесь, есть ТНВД и все такое)
Aleks2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 21:56 #10
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
аналогично у меня также.форсунки мокрые.мощность пропала.заводится также плохо как у всег.стартер новый чистый .акб новый.что делать?помогите?
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
« м 51 | Help »
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
