m51 большие обороты
Старый 05.02.2010, 11:09 #1
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Unhappy
обороты 2500 что делать не подскажете люди добрые ??????????
vovan757 вне форума
Старый 05.02.2010, 21:36 #2
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
какой мотор?
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 09:38 #3
Сказал спасибо: 14
м 51 тдс 93 г
Датчик коленвала у меня работает не правильно:
Я его когда подвигаю (дат КВ) к маховику, движка начинает потраивать и обороты подкидывать и с другим датчиком тоже.
У меня на можовике 2-е ответки под датчик ,а видел другой маховик там одна?
Да ещё прежнии хозяева скорей всего не правильно распредвал выстовили
потому, что я не могу выстовить зажигание
Если ставить что б не коптила (синий дымок) то стучит как раннее, а что б не стучало ставлю то коптит.
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 11:36 #4
голову отрегулируй.если нет компа,то регулируй пока стрелка тахометра начнет притормаживать на 1000 оборотов.а угол впрыска на дизеле должен быть правельным.в твоем случае с учетом износа цепи от вмт около 0.95 мм
Сказал Спасибо valerjc за это сообщение:
vovan757 (12.02.2010)
Старый 22.02.2010, 05:58 #5
Сказал спасибо: 14
всё ok всем спасибо
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
большие обороты seregavincha Дизель-клуб 6 17.11.2011 23:24
повышенные обороты хх marich30 Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.05.2011 00:02
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
Обороты, обороты... mak_kg Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.06.2010 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
