обороты 2500 что делать не подскажете люди добрые ?????????? !!!!!!!!??????????? |
какой мотор? |
м 51 тдс 93 г Датчик коленвала у меня работает не правильно: Я его когда подвигаю (дат КВ) к маховику, движка начинает потраивать и обороты подкидывать и с другим датчиком тоже. У меня на можовике 2-е ответки под датчик ,а видел другой маховик там одна? Да ещё прежнии хозяева скорей всего не правильно распредвал выстовили потому, что я не могу выстовить зажигание Если ставить что б не коптила (синий дымок) то стучит как раннее, а что б не стучало ставлю то коптит. |
голову отрегулируй:super:.если нет компа,то регулируй пока стрелка тахометра начнет притормаживать на 1000 оборотов:thumbup:.а угол впрыска на дизеле должен быть правельным.в твоем случае с учетом износа цепи от вмт около 0.95 мм:thumbup: |
всё ok всем спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:09. |
