M51 чипованый не едит Здравствуйте ,прошу у вас помоши. Дело вот в чем пол года назад стал обладателем е39 м51 чипованый все было хорошо разгон 0-100 8.5сек не дымела. пол месяца назад начала дыметь после 3.5 тыс. и тупее набирать обороты, соответсвино. разго составляет 10.3сек. подача по б/к 0.7. и турбина 1.44 без изменений. Подскажите пожалуйста что может быть. Разем с расходомера снимают без изменений. по диагностике ошибок нет!!!!! Заранее благодарен! |
Не кто не может помочь???? |
Проверяй давление наддува.. |
А по конкретной можно? подключался манометр 1.44 В пике дует!! |
Может быть так, что расходомер всегда занижает значение воздуха (датчик грязный), и соответсвенно занижается подача. Вот тебе и нету разгона. |
А 1,44 это когда? Это избытка столько дует? |
Расходомеры чистил! менял разницы нет!! Так я написал свыше 3.5 оборотов начинает дыметь. 1.44 Это при максимальной нагрузке 5 передача газ в пол!! |
Угол опережения впрыска смотрел? |
Про угол опережения можно поподробней???? как и что надо делать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:15. |
