М51 глохнет Помогите с такой проблемой ! У меня BMW 525 e34 m51 Постоянно глохнет при каких либо резких движениях: Поворотах, когда резко тормозишь (иногда даже на нейтралке!) Топливный насос слаб давления в баке поменял сейчас даже 5 очей давит )) но все по прежнему ! Плс помогите с Проблемой !!! ...Да коробка Автомат... Спасибо ! |
Забыл уточнить Коробка Автомат !!! |
или цикловая подача недостачочная или износ верхней части насоса . |
Нужно попробовать порегулировать (подвигать вперед-назад) голову насоса, вроде должно помочь, либо тогда цикловая подача... |
Ежу на той же тачке, поменяй топливный фильтр!!! Мне помогло!!! |
Ну что разобрался в чем проблемка была?У меня просто та же самая фигня.Вот думаю на диагностику ехать. |
У всех Авто до 95г.в (с резистивным блоком управления), со временем это случается(плавающие обороты, рывки на вращение руля, на вкл. R,D... Тут требуется коррекция резистивных параметров самого блока тнвд. Просто увеличение подачи, сильно не поможет. |
умерла плунжерная пара у меня такая же хрень !!!!!!!!!!и сфильтрами заморачивался и обратный клапан сделал регулируемым и зажигание пораньше толку нет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:36. |
