M51 отклонение от номинального значения регулятора подачи топлива Проблема такова, DIS выдает ошибку, отклонение от номинального значения регулятора подачи топлива. Ошибка эта выскакивает приблизительно при оборотах 1300-1400. Происходит все так, еду на первой передаче, переключаюсь на вторую, и тут провал, автомобиль начинает глохнуть пока я не отпущу педаль газа и не нажму обратно! Параметры угла оп. зажигания и подачи топлива, в пределах нормы. Провал при переключении удалось устранить, путем изменения подачи топлива, в Дисе параметры регулировки подачи топлива на ХХ изначально били на ступени 0, я на ТНВД уменьшил подачу топлива, путем передвигания головы, а в дисе поднял подачу обратно до пределов нормы. Провал вроде как ушел, а ошибка нет! Мне недавно перебирали ТНВД, не знаю, может ли это быть как то связано или нет? Подскажите, может подача топлива не правильно отрегулирована, или нужно просто регулятор этот заменить и все!?? Скрины с Диса прилагаю.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Ремонт головы тнвд нужен. Маскировка подачей - мало что решает. |
Что там нужно ремонтировать?? |
Сам без опыта, не сделаешь. |
Буду побывать сам! Выхода другого нет, в моем городе этого ни кто не сделает! Там я так понимаю нужно дорожки почистить или сдвинуть щетки, и замерить сопротивление платы, если необходимо, то заменить резисторы!? Amid525, если не тяжело, опиши в деталях, что за чем делать нужно, как разбирать, где мерить, и каким должно бить сопротивление платы? Если нет, буду сам ковырять! |
Во первых, никаких дорожек в этом блоке нет. Во вторых, в тонкости извиняй, ни кого не посвящаю, по понятным причинам.:frown: |
Спасибо за ответ, поищу в интернете! Получиться, напишу о результате! |
Почитал вот эту тему, Может и получилось бы самому что то сделать, но на это времени столько уйдет, лет несколько наверное (ведь настройка индивидуальна для каждого ТНВД), что проще занимаясь своим делом, за это время заработать денег на новую голову ТНВД или даже на ТНВД в сборе! Жаль конечно, что нет у моих краях такого специалиста как Дима-amid525, пожал бы руку и снял шляпу. Единицам только дано, дойти своими силами у своем деле, до совершенства! |
Провал я устранил, а ошибка, пусть висит! |
Не устранил, а удачно замаскировал ) То-же как временный вариант. Но со временем, он снова вылезет, т.к проблема в блоке не ушла, и обычно развивается. |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38. |
