М51 ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ
Старый 01.10.2010, 14:50 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW525tds
По умолчанию М51 ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ
ПРИВЕТ ВСЕМ! ПОМЕНЯЛ ТНВД, МЕСЯЦА 3-4 ОТЪЕЗДИЛ ЗАВОДИЛАСЬ НОРМАЛЬНО, ПОСЛЕ ТОГО КАК ОТРЕМОНТИРОВАЛ ФОРСУНКИ СТАЛО ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ НА ГОРЯЧУЮ И ИНОГДА ГЛОХНЕТ НА ХОЛОСТЫХ, МИНУТ 10 МОЖЕТ РАБОТАТЬ И ГЛОХНЕТ. В ЧЁМ ДЕЛО? ВОТ ЕЩЁ ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАВОЗДУШИВАНИЕ УБРАТЬ, В ПРОЗРАЧНОМ ШЛАНГЕ ПОСТОЯНО С ВОЗДУХОМ ИДЁТ., ДАЖЕ КОГДА БАК ПОЛОН.
ОЛЕГ1961 вне форума
Старый 01.10.2010, 14:52 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Вот из-за воздуха и ерундит.. Ищи где подсасывает воздух (шланги, топливо подкачка и т.п.).
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Последний раз редактировалось Matiy Loh; 01.10.2010 в 14:54.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 19:49 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от ОЛЕГ1961 Посмотреть сообщение
Форсунки возможно совпадение.
То что глохнет и разряжение(а не завоздушивание считаю) в труборопроводе, - проверяй сеткоприемник в баке и сам насос подкачки.
Последний раз редактировалось amid525; 01.10.2010 в 19:52.
Старый 01.10.2010, 20:06 #4
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Для начала проверь работает ли топливный насос расположенный в топливном баке
При включении зажигания (для дизеля не подходит но так понятней) на холодный двигатель ты должен услышать звук работы насоса в баке
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 09:12 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW525tds
насос в баке работает сетка чистая, я сделал на прямую он теперь постоянно работает когда включаешь зажигание. Может мне высоко отрегулировали форсунки сейчас у меня на 155 а сколько да этого было незнаю.
я подкопотом поставил ручную помпу подкачки вот как только я слышу что щас заглохнет подкачиваю помпой и опять нормально работает.
ОЛЕГ1961 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 09:45 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
А фильтр тонкой очистки менялся?
Старый 02.10.2010, 14:33 #7
Модератор
Аватар для amid525
1.Сними шланг с выхода топ. фильтра и вкл зажигание. В минуту должно натечь не менее 0.5л>...
Должно 150б+\- 5б допустимо.
Если с 1п. все нормально, тогда у тебя проблема с внутренним насосом низкого давления в тнвд(отсуствие или очень малое внутрикорпусное давление. На ХХ должно быть не менее 2б. и >
Старый 02.10.2010, 19:16 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW525tds
фильтр тоже вот на днях поменял.
Старый 02.10.2010, 19:19 #9
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW525tds
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
внутрикорпусное давление зависит от клапана обратки?
Старый 03.10.2010, 01:16 #10
Модератор
Аватар для amid525
И от него, и от собственного состояния(заевшие лепестки)
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
