М51 ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ ПРИВЕТ ВСЕМ! ПОМЕНЯЛ ТНВД, МЕСЯЦА 3-4 ОТЪЕЗДИЛ ЗАВОДИЛАСЬ НОРМАЛЬНО, ПОСЛЕ ТОГО КАК ОТРЕМОНТИРОВАЛ ФОРСУНКИ СТАЛО ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ НА ГОРЯЧУЮ И ИНОГДА ГЛОХНЕТ НА ХОЛОСТЫХ, МИНУТ 10 МОЖЕТ РАБОТАТЬ И ГЛОХНЕТ. В ЧЁМ ДЕЛО? ВОТ ЕЩЁ ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАВОЗДУШИВАНИЕ УБРАТЬ, В ПРОЗРАЧНОМ ШЛАНГЕ ПОСТОЯНО С ВОЗДУХОМ ИДЁТ., ДАЖЕ КОГДА БАК ПОЛОН. |
Вот из-за воздуха и ерундит.. Ищи где подсасывает воздух (шланги, топливо подкачка и т.п.). |
То что глохнет и разряжение(а не завоздушивание считаю) в труборопроводе, - проверяй сеткоприемник в баке и сам насос подкачки. |
Для начала проверь работает ли топливный насос расположенный в топливном баке При включении зажигания (для дизеля не подходит но так понятней) на холодный двигатель ты должен услышать звук работы насоса в баке |
насос в баке работает сетка чистая, я сделал на прямую он теперь постоянно работает когда включаешь зажигание. Может мне высоко отрегулировали форсунки сейчас у меня на 155 а сколько да этого было незнаю. я подкопотом поставил ручную помпу подкачки вот как только я слышу что щас заглохнет подкачиваю помпой и опять нормально работает. |
А фильтр тонкой очистки менялся? |
фильтр тоже вот на днях поменял. |
И от него, и от собственного состояния(заевшие лепестки) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:06. |
