Описание темы:показания импы
m51 плохо заводится, громко работает.
Старый 22.08.2015, 21:34 #1
По умолчанию m51 плохо заводится, громко работает.
Добрый день. Купил Е39 с м51, машина плохо заводилась всегда, с хорошим аккумулятором намного бодрее, но все же надо помаслать.
Вот скрины с ИМПЫ.
jahmali вне форума
Старый 25.08.2015, 02:15 #2
Авто: ГАЗ М20А
Сначала статическую установку тнвд проверить и полярность подключения датчика колена, если железо в порядке, то дальше смотреть можно параметры, если сбита статика тнвд, то электроника кажет лажу и искать можно долго то чего нет.
Датчик колена как раз влияет на запуск, по сути там тнвд VE и вариант с электроной педалью, хотя есть варианты насоса чисто механические
Старый 30.08.2015, 15:15 #3
Уменьшил подачу, подправил угол. На горячую не заводится, маслаем секунд 5 так и так... Холодная с пол пинка( Точнее, как только топливо не подогревается свечами, маслает очень долго.
jahmali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 16:37 #4
обнаружил что нет напряжения на клпрпне опережения
Старый 30.08.2015, 18:40 #5
Авто: ГАЗ М20А
Да что толку с инпы. вкручиваешь в жопу тнвд индикатор с переходником и выставляешь ход плунжера как в тисе написано. Потом уже смотреть электрику. И если скачет момент впрыска градуса на 3 и больше, то замена растянутой цепи грм.
Ну и с заводкой на горячую если облить зад насоса холодной водой и она хорошо заведётся, то замена плунжерной пары, это классика.
Старый 01.09.2015, 10:59 #6
Нет напряжения на клапане опережения, из за чего могло пропасть и как его восстановить?
E39, m51, 1998
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
