| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 | ||
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 08.10.2019 в 11:23. | ||
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 08.10.2019
Чудом добрался таки до двух приборов: Т4, он же дилерский сканер ЛР, который может смотреть показания в реальном времени, и Наноком, который может корректировать некоторые данные. Угол опережения в норме. Подача действительно была низкая, 7.5 мг\ход. Сделал 4.5. При этом при чтении ошибок есть появляющаяся после стирания снова ошибка Fuel Quantity Actuator (136). Я так понимаю в диагностике BMW ее нет. Поверхностное гугление говорит о том, что выход -- насос на стол и переборка. Поскольку никаких критичных проблем с работой мотора нет, кроме периодических подергиваний при движении на холостых, которые могут быть связаны и с коробкой, менять\перебирать ТНВД пока не буду. ХХ был, как я и писал, 840 об\мин. Перекодировали мозг, стало 750 ровно. Интересно, что пытались скрыть поднятием холостых? Черного дыма из выхлопа не появилось. Мощности по ощущениям стало больше, ездить теперь комфортнее, однако это еще не все, поскольку турбина все так же не раздувается. За всю неделю не успел ни покрутить шток, ни просто скинуть шланг с актуатора. Следующим шагом займусь тогда этим. |
| | #3 | |||
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 14.10.2019 в 08:32. | |||
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | tirukaly (14.10.2019) |
| | #4 |
Подачу подправлю, спасибо. Неисправность электронной части ТНВД = неисправность МУКТ (головы? так и не нашел расшифровки аббревиатуры)? В принципе, как я понял, Fuel Quantity Actiator это есть этот самый МУКТ, дорожка, по которой бегает бегунок, управляемый педалью газа. Было написано, что Actuator "out of range", то есть превышено предельное значение. Причем ошибка происходит еще в момент старта (значение оборотов двигателя при появлении около 60 об\мин, это тоже сохранилось в логах). Потихоньку читаю информацию. Кроме вариантов с чисткой похоже ему светит замена. |
| BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 12.08.2017 01:23 |
| Нужны советы по покупке 325i xDrive 3.0 AT (218 л.с.) 4WD | svvl_gtn | Выбираем БМВ | 0 | 08.02.2016 22:45 |
| пересел на Е46 нужны советы | d.chi | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 27.11.2013 15:03 |
| нужны советы по E39 535i 2.5литра, АКПП-ТИПТРОНИК | sanek_tu | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 06.06.2011 09:10 |
