-   -   м51 турбина!!!!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m51-turbina-25565/)
Егор11 15.07.2013 23:18
м51 турбина!!!!!!
можно еще вопрос?как-то странно гудит(как с выхлопной) со всасывающего патрубка на турбину(от фильтра)!не свист а именно "пух-пух-пух"!что скажете?раньше такого небыло!и еще...при разгоне как бы немножко есть провал---и тогда немного киданет дыма черного.но не постоянно дымит а на разгон при провале....
е39 м51 1998г
сергей 1111 15.07.2013 23:34
как бы клапана не погорели. надо компрессию померять и станет ясно.
сергей 1111 15.07.2013 23:36
посмотрел тему ниже крепись башка на стол клапана на замену.
Егор11 16.07.2013 02:06
понимаешь.....я после того как цепь перепрыгнула собрал и ездил....работала хорошо и перла как шальная но вот зажигание не угадал(позднее очень плохо заводилась)
я потом опять крышку скинул и цепь опять выставлял по меткам ..а на распредвал у меня нету приспособы .так я примерно....может фазы газораспределения?????до последнего раза турбина так не работала
Егор11 16.07.2013 16:20
повернул распредвал...........и настало счастье)))такой моя е39 еще никогда не была!самолет)
mike880 18.07.2013 17:35
Приспособа то для затяжки нужна, а проверить можно любым угольником относительно плоскости головки, там угол 90 градусов
amid525 18.07.2013 17:51
Сообщение от mike880 (Сообщение 274667)
Необязательно. Можно и ключем на 22 удерживать р\вал (есть спец место) и затягивать.
90 гр для новых цепей. Дл б\у есть нужен угол + 2.5гр.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
