м51,загорелась форсунка,не прет
Старый 25.08.2012, 14:00 #1
Авто: 525tdsA,e300d
Question м51,загорелась форсунка,не прет
Привет всем дизельным парням!Вобщем такой трабл,загорелась лампа с форсой на приборке,горит после запуска и не гаснет.При запуске после прокрутки стартера сразу обороты подпрыгивают стабильно до 2 тыс. и опускаются до холостых.Работает жестко с перебоями.Разгон медленный.
Сразу стал грешить на 4 форсунку,прозвонил=93 Ома,вроде норма! попробывал запустить с отключенной фишкой и обана! работа двигателя нисколько не изменилась.Значит дело все таки в ней.где же мне тогда копать если по сопротивлению она нормальная?как прозвонить проводку от форсы -может в ней дело!
motoandrei вне форума
Старый 25.08.2012, 17:26 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
а посмотреть коды ошибок?
Старый 25.08.2012, 23:37 #3
Авто: 525tdsA,e300d
выдает ошибку 21
motoandrei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 23:42 #4
Авто: 2004 Х5 3,0i
При работающем двигателе осциллограф к 4 форсунке подключи. Сразу станет ясно - форсунка, или проводка.
spav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 00:52 #5
Авто: 525tdsA,e300d
Косяк не в упр. форсунке.Заметил еще особенности:когда завожу первый раз сутра например форсунка не горит и машина прет как обычно,стоит заглушить-при запуске прыгают обороты до 2, опускаются до холостых,загорается форсунка и не тянет.Попробовал отключить фишку под тнвд(я так понял датчик опережение впрыска)-работа двигателя также не изменилась!проверил ошибку -выдала 19,а старую 21стерла. Попробывал обнулить ошибки-не получается!отключал акум,разъем от эбу-никак.Показывает теперь 19 и все.как мне кажется блок эбу глючит.ваше мнение?
Старый 23.10.2012, 22:53 #6
Аватар для skr702
Авто: е39 525tds
Сообщение от motoandrei Посмотреть сообщение
Всем привет. Чем дело кончилось? У меня такая же проблема, только клапан опережения исправен. Диагностика(шарлатаны какие то, нормального сервиса не могу найти) говорит неисправен клапан отсечки топлива, но из за него лампочка не загорается...
skr702 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 17:20 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
пошел на разборке купил 4ю форсунку в сборе за 50 уёв и не морочил себе зад, проблема была в том, что пробило катушку и положение иглы ЭБУ не фиксирует, а в случае КЗ или закорачивания через изоляции - может ЭБУ выдавать все что угодно. Я просто проверил тестером наличие сопротивления - глухо. А если легонький пробой катушки - КЗ не будет, а вот сигнал на ЭБУ будет... шо попало
ssTalin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
