M51 Замена клапанов
Старый 10.08.2012, 16:40 #1
Авто: e39
По умолчанию M51 Замена клапанов
Уважаемые знатоки прошу помощи!
Машина E39 1997год M51 акпп
Машина у меня 2 года, двигатель использовался очень бережно. Никаких гонок, только спокойная езда. Ничего не гремело, ни стучало. Компрессия по цилиндрам от 28 до 36.
Когда снял головку то был сильно удивлен тем что люфт впускных клапанов почти отстутствовал (самый большой люфт 0,1мм) , а выпускные ужасно болтались (самый большой люфт 1.4мм).
тк замена втулок на m51 дело геморное было решено развернуть направляющие втулки выпускных с 6ти до 7мм и заменить выпускные клапана на 7мм не трогая впускные.
Заказал клапана под 7мм а при заказе маслосьемных возник вопрос- в экзисте они либо
Внутренний диаметр: 5
Внешний диаметр [мм]: 8,5
либо
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр 1 [мм]: 8,8
Наружный диаметр 2 [мм]: 12,2
У меня на 6мм клапанах стояли с внутренним диаметром 6. Встанут ли они на 7мм клапана? Нужно ли менять сухари на 7мм или они не отличаются от 6мм?
damjgda вне форума
Старый 12.08.2012, 09:38 #2
Авто: 2004 Х5 3,0i
Не надо ставить 6мм колпачки на 7мм клапана!
Я завтра утром отпишусь, какие именно заказывать (не BMWшные), у меня дома где-то записано.
Если клапан ЗАУЖЕН в месте установки сухарей - то старые подойдут. Если нет - новые сухари и верхние чашки пружин.
Последний раз редактировалось spav; 12.08.2012 в 09:40.
spav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 08:43 #3
ЕСЛИ КЛАПАНА НА 7 ТО ТАРЕЛКИ И СУХАРИ ТОЖЕ НА 7 ПРИДЕТСЯ СТАВИТЬ ,ОТ М40 СТАВИЛ,ПРОЩЕ ТОЛЬКО НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА 6 ПОМЕНЯТЬ И ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ КЛАПАНА НА 7 И ПРЕДЕТСЯ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА 7 НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР СНИМАТЬ КОРОЧЕ ЛИШНИЙ ГЕМОРОЙ .
Последний раз редактировалось MAKS56; 24.10.2012 в 08:51.
MAKS56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 00:49 #4
Авто: e39
Клапана давно заменены)
Направляющие втулки рассверленны и развернуты до 7мм, седла расшарошены, клапана заменены на ремонтные.. тарелки от bmw под 7мм сухари не нашел, так что сухари тарелки и пружины взяты от ваз 2112.
damjgda вне форума   Ответить с цитированием
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
