m51d25 Всем доброго времени суток!подскажите как повлияет на работу двигателя замена тнвд от (524 1990год)на tds1995года!!дело в том что я заменил двигатель и не нашел кулибина который сможет разобраться с проводами и решили поменять тнвд на старую добрую!!скажите как это может повлиять на мощность и если повлияет моно ли как то компенсировать мощность например (турбо наддувом) с помощью регулировок!и в целом нужен дельный совет может кто сталкивался!!Заранее благодарю! |
Тупее будет, особенно на верхах. Турбину особого смысла нет накручивать, т.к не хватает в этом случаи, топлива а не воздуха. Есть два варианта Переделка мозгов тнвд(измененные сопротивления) Чип тюнинг. |
Можно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:45. |
