м57 е39 530д плохо заводился, теперь перестал совсем... помогите с диагнозом
Старый 17.09.2012, 12:51 #1
По умолчанию м57 е39 530д плохо заводился, теперь перестал совсем... помогите с диагнозом
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в диагностике моего 530д 2002 года. Проблема в следующем: (купил машину уже с этой проблемой) заводится(лась) каждий раз, но долго (от 10 до 60 секунд маслания стартером). Едет вроде нормально, хотя я не ездил на другои такой и не уверен. Вчера прочел ошибки инпой, а сегодня взяла и не завелась с утра вообще...
Понятно что надо чтото менять, но денег немного, и хотелось бы знать что конкретно, прежде чем покупать... Ошибки инпа показала 2550 pre-supply pressure control и еще одну по свечам, не запомнил.
Думаю что свечи даже если не греют, не в них дело, ибо тепло вроде как, и свечи и не должны работать (к зиме-то поменяю).
Под подозрением - насос подачи под порогом, датчик давления в рэиле, клапан давления в тнвд, сенсор оборотов распредвала....
Подскажите пожалуйста как проверить что конкретно сдохло??
Спасибо заранее!
nikita.bubis вне форума
Старый 17.09.2012, 12:59 #2
Авто: BMW 530D
Старый 17.09.2012, 17:48 #3
Спасибо, попробую вечерком. Я не совсем понял, приспособление 13 5 410 это что? и показания давления можно смотреть в инпе, или обязательно ДИС?
nikita.bubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 17:52 #4
о, еще (простите за глупые вопросы)
давление должно быть более 250 бар, да? (Если фактическое значение = заданному значению...)
Последний раз редактировалось nikita.bubis; 17.09.2012 в 17:59.
Старый 17.09.2012, 18:21 #5
Авто: BMW 530D
Это номер комплекта приспособлений для проверки давления механическим способом.
Да(при вращении стартером).Но из практики 250 более чем достаточно для запуска.
можно инпой.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
nikita.bubis (17.09.2012)
Старый 17.09.2012, 18:35 #6
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
а это обязательно или можно просто в инпе/дис смотреть?
манометр обычный подойдет?? и до какого показания шкала нужна если да?
Последний раз редактировалось nikita.bubis; 17.09.2012 в 18:37.
Старый 17.09.2012, 19:20 #7
Авто: BMW 530D
На 450-500 бар для работы на х.х хватит.
Зависит от поставленных задач.
Старый 17.09.2012, 20:20 #8
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Подключись инпой и посмотри при прокрутке стартером давление подкачки у меня было 2. 7 по инпе еще заводилас и ехала в принципе нормально и давление в рейле есть ли оно . Если до 200 вероятность что виноват редукционный клапан если меньше до 100 возможно насос давления рейла . На второй странице в дизель клубе есть тема от sanek 08 загорается FULL INJECT SYSTEM . Посмотри ее может и поможет в какой то мере . Про свечи пока забудь .
Последний раз редактировалось andrejs; 17.09.2012 в 20:24.
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 20:45 #9
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Для запуска, достаточно не менее 150.. )
-- БМВ не религия, секта...
Старый 17.09.2012, 20:56 #10
Авто: BMW 530D
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Спасибо я в курсе ))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
