м57 е39 530д плохо заводился, теперь перестал совсем... помогите с диагнозом
Старый 02.10.2012, 13:17 #61
кстати с форсой разобрался - там контакт в проводе возле фишки плохой, пришлось пока поколхозить пока жгут новый не приобрету. просто прижал провод и закрепил хомутом в прижатом состоянии - контакт есть, пока сойдёт!
nikita.bubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 16:16 #62
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Давление долго поднимается ----слабая подкачка или воздух или вакум ; у тебя это отпадает вроде; не идеально седло редукционного клапана ; многовато сливают форсунки в обратку ; недостаточная мощность тнвд на малых оборотах ; то что насос поменял еще не значит что он качает всеми тремя секциями ; про остаточное давление забудь
Последний раз редактировалось andrejs; 02.10.2012 в 16:24.
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 18:54 #63
Привет!
У меня все так же. Заводится хреново каждый раз. Но заводится... До сих пор ломаю голову. Форсы проверили и промыли, сказали что не идеал конечно но проблем быть не должно.
Тут появилась мысль, совершенно случайно нашел - после топливного филтра сразу троиник один отход к тнвд, второй в обратку, так вот там есть ограничитель давления. А у меня когда я проводил проверку слива с форсунок из обратки, при включении подающего насоса, херачил дизель не хилой струёй. Получается ничерта этот ограничитель не ограничивает, а просто льёт в обратку все давление что есть (то есть равномерно типа распределяет что получает тнвд а что уходит в обратку). Не может ли это быть причиной медленного роста давленя в пеиле при старте. Деталь о которой я говорю номер 11 на рисунке ниже.
Если это может быть ТО, что будет если этот ограничитель заменить на односторонний клапан? чтото накроется медным тазом, или покатит нормуль? Деталь эта полтинник как минимум, и кроме как в bmw ее хрен наидешь. Как считаете?
Старый 26.10.2012, 19:17 #64
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
в л.с
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.10.2012, 10:29 #65
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
парни помогите разобраться с этим баварским творением!!!провалы при аботе на холостом ходу и при движении свыше 2500 оборотов!!!еще глохнет прямо на ходу как будто что то отсекает топливо или еще что то не понятно короче в чем приколы у нее творятся!!!машина бмв 525 TDS e39!!!помогите чем сможете
Роман36ВИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 10:32 #66
Модератор
Аватар для amid525
Диагностику делал?
Обычно - неисправность эл. блока тнвд. Ищи кто ремонтирует, или меняй.
Старый 27.10.2012, 15:43 #67
Привет.
Оказалось не то! я этот отвод исключил полностью, и сегодня утром без изменений. А из обратки так и хлещет - и это при выключенном движке.
Появилась мысль - ишодя из того что я знаю что тнвд и регулятор давления в норме, может на регулятор сигнал не приходит?
В связи с этим вопрос - регулятор давления который на тнвд, без сигнала с компа, в каком состоянии должен находиться? полностью открыт или полностью закрыт? У меня он сто пудов открыт настежь и в обратку уходит буквально все давление подающего насоса...
Может есть смысл попробовать стартануть со снятой с регулятора фишкой? и тогда смотреть почему не приходит сигнал на регулятор, и не даёт тнвд накопить давление.
Старый 27.10.2012, 15:46 #68
Сообщение от Роман36ВИП Посмотреть сообщение
На диагностику ее. может чтото мелкое глючит. просто так фиг чего скажешь...
Старый 27.10.2012, 18:21 #69
Ещё можешь глянуть в каком состоянии контакты форсунок - если там пропадает контакт на парочке одновременно, могут быть и провалы и глохнуть может.
Может надо будет менять шлейф проводов на форсунки. У меня так было - одна не контачила и мошность пропадала, хоть и не глохла.
Старый 27.10.2012, 20:11 #70
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от nikita.bubis Посмотреть сообщение
Нет ничего у него такого. Это м51.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
