-   -   м57 е39 530д плохо заводился, теперь перестал совсем... помогите с диагнозом (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-e39-530d-ploho-zavodilsya-teper-perestal-sovsem-pomogite-s-diagnozom-21177/)
nikita.bubis 17.09.2012 12:51
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в диагностике моего 530д 2002 года. Проблема в следующем: (купил машину уже с этой проблемой) заводится(лась) каждий раз, но долго (от 10 до 60 секунд маслания стартером). Едет вроде нормально, хотя я не ездил на другои такой и не уверен. Вчера прочел ошибки инпой, а сегодня взяла и не завелась с утра вообще... :frown:
Понятно что надо чтото менять, но денег немного, и хотелось бы знать что конкретно, прежде чем покупать... :confused: Ошибки инпа показала 2550 pre-supply pressure control и еще одну по свечам, не запомнил.
Думаю что свечи даже если не греют, не в них дело, ибо тепло вроде как:shock:, и свечи и не должны работать (к зиме-то поменяю).
Под подозрением - насос подачи под порогом, датчик давления в рэиле, клапан давления в тнвд, сенсор оборотов распредвала....
Подскажите пожалуйста как проверить что конкретно сдохло??
Спасибо заранее!
m_technik 17.09.2012 12:59
nikita.bubis 17.09.2012 17:48
Спасибо, попробую вечерком. Я не совсем понял, приспособление 13 5 410 это что? и показания давления можно смотреть в инпе, или обязательно ДИС?
nikita.bubis 17.09.2012 17:52
о, еще (простите за глупые вопросы)
давление должно быть более 250 бар, да? (Если фактическое значение = заданному значению...)
m_technik 17.09.2012 18:21
Это номер комплекта приспособлений для проверки давления механическим способом.
Да(при вращении стартером).Но из практики 250 более чем достаточно для запуска.
можно инпой.
nikita.bubis 17.09.2012 18:35
Сообщение от m_technik (Сообщение 207810)
а это обязательно или можно просто в инпе/дис смотреть?
манометр обычный подойдет?? и до какого показания шкала нужна если да?
m_technik 17.09.2012 19:20
На 450-500 бар для работы на х.х хватит.
Зависит от поставленных задач.
andrejs 17.09.2012 20:20
Подключись инпой и посмотри при прокрутке стартером давление подкачки у меня было 2. 7 по инпе еще заводилас и ехала в принципе нормально и давление в рейле есть ли оно . Если до 200 вероятность что виноват редукционный клапан если меньше до 100 возможно насос давления рейла . На второй странице в дизель клубе есть тема от sanek 08 загорается FULL INJECT SYSTEM . Посмотри ее может и поможет в какой то мере . Про свечи пока забудь .
amid525 17.09.2012 20:45
Для запуска, достаточно не менее 150.. )
m_technik 17.09.2012 20:56
Сообщение от amid525 (Сообщение 207832)
Спасибо я в курсе ))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
